Luigi85 Skrevet 12. mai 2012 Del Skrevet 12. mai 2012 Hei jeg har et stort soverom som jeg vil dele i 2 ved hjelp av en vegg med en dør , rommet som skal deles har en bredde på 3 - 4 meter. Jeg lurer på hvordan setter man opp en slik vegg , hvor setter man staver eller hvordan støtter man opp konstruksjonen , og hvordan fester man døren ? Tar imot alle forslag Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 12. mai 2012 Del Skrevet 12. mai 2012 (endret) Hei. Her har du et bildesøk på Lettvegg som er det du skal sette opp. En titt på bildene bør gi deg en viss oversikt og mulighet til å komme tilbake med mer detaljerte spørsmål. Dørkarmer festes ofte til vegg med karmskrue. Selv er foretrekker jeg å plassere toppsvill (Planken i taket først), deretter stendere på hver side som loddes ned og dermed posisjonerer bunnsvill i samme operasjon, men her er det sikkert smak og behag Når den yttre rammen er på plass setter du ut rammen for døren etter mål tilpasset dørkarmen din og deretter stendere med cc60. Krittsnor er også kjekt for å legge strekene for topp og bunn. Endret 12. mai 2012 av Cerwell Lenke til kommentar
Luigi85 Skrevet 13. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2012 Å Tusen takk , du hadde jo skikkelig peiling på det der , men jeg lurer litt på dimensjonene på dørkarm , stendere , toppsvill og bunnsvill. Er ikke det samme dimensjon på toppsvill,bunnsvill og stendere da kanskje ? Jeg vil tro det vil klare seg uten isolasjon siden dette bare skal være en dør mellom et soverom og en enkel bod ? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 14. mai 2012 Del Skrevet 14. mai 2012 2"x3" (48x73 mm) holder til veggens "reisverk". Isolasjon er ikke nødvendig, men du bør slenge inn litt likevel for å unngå "trommeeffekt" når veggen er ferdig. Husk at du ikke skal ha bunnsvill der døren skal være. Har du krav til størrelse på døren? Dersom du vil spare litt plass, kan du bruke en skyvedør som går inn i veggen når den åpnes. Her kan du enkelt montere opphenget fra en skyvedørsgarderobe og lage selve dørbladet av en fiberplate, for eksempel. Stikk bortom en byggevareforretning som har fagavdeling el.l. for å få råd. Lenke til kommentar
Luigi85 Skrevet 14. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2012 nei har igrunn ikke noe krav til størrrelsen på den døren , det blir sikkert en helt vanlig innedør hehe , jeg tenker jeg vil kjøpe i samme dim som den døren som går inn til soverommet ... . Ellers er det ikke noe krav. Men jeg vet ikke helt hvor brede rammene på de dørene bruker å være da , men det ser jeg sikkert når jeg kjøper den Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 14. mai 2012 Del Skrevet 14. mai 2012 Rammene? Mener du karmene? Når man måler en dør, måler man alltid utvendig karmmål, bxh. En vanlig dør kan være 80x210, ofte kalt 821, men de finnes i 10-cm intervaller i begge retninger. Dersom det skal være en bod/garderobe vil jeg likevel anbefale en skyvedør, siden du også skal bygge veggen. Lenke til kommentar
Friluftskar Skrevet 15. mai 2012 Del Skrevet 15. mai 2012 cooooopa! Håper du eier boligen selv da? Husk nå på, at det er krav til et oppholdsrom/soverom. Bl.a. størrelse på soverommet - volum (og areal). Viser til PBL og TEK. Tenker i første rekke på videresalg, en gang i fremtiden. Lenke til kommentar
Luigi85 Skrevet 15. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2012 Ok tusen takk for infoen , Jada eier selv , det er en andelsleilighet, men der har stått en vegg før da så det må vel gå ann å sette opp en der den gamle sto ? Lenke til kommentar
