xenus Skrevet 27. august 2003 Del Skrevet 27. august 2003 Har kjøpt meg ny cpu vifte og et raid kontroller kort pluss nye runde IDE kabler. satte dette inn i maskinen og startet opp. dette fungerte fint di fire første gangene. så satte jeg inn noen hardisker og vips; maskina vil ikke starte. Den skrur seg liksom på, men ingenting skjer, den bare står å jobber. ikke noe bilde på skjermen eller noe. Hjelp! hva skal jeg gjøre. hva er galt? Lenke til kommentar
Blib Skrevet 27. august 2003 Del Skrevet 27. august 2003 Tja, du kan ha herpa skjermkortet kanskje? Støv? Jeg greide det ikke lenge siden. Ta ut alt du kan av PCen og prøv å starte den opp da. Hvis den starter opp er det jo bare å putte i del for del til du finner ut hvilken det er noe galt med. For de andre delene som du må ha anbefaler jeg deg å låne de av en kamerat og teste de delene også, 1 for 1 Lenke til kommentar
xenus Skrevet 27. august 2003 Forfatter Del Skrevet 27. august 2003 har prøvd det. og det fungerte noen ganger og andre ganger ikke. så plutselig fungerte det fint og så funka det ikke igjen... Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 27. august 2003 Del Skrevet 27. august 2003 Høres ut som PSU eller hovedkort sliter litt ja. Lenke til kommentar
ThoooR Skrevet 28. august 2003 Del Skrevet 28. august 2003 Dette har du sikkert sjekket... men du har ikke bare snudd flatkabelen til en av harddiskene feil vei?? :-? Lenke til kommentar
Eddie123 Skrevet 28. august 2003 Del Skrevet 28. august 2003 Dette er også en veldig typisk feil hvis kontakten ikke er riktig satt inn. 2 muligheter: 1. som sagt over, sjekk om den er satt i riktig vei. 2. Sjekk at kontakten sitter skikkelig inne i sokkelen. Har hatt problemer flere ganger, med at en eller flere pinner i sokkelen har bøyd seg, og da går maskina i svart. Lenke til kommentar
xenus Skrevet 28. august 2003 Forfatter Del Skrevet 28. august 2003 Så klart har jeg sjekka alle kabler og slikt. testa et annetskjerm kort på maskina mi, og det fungerte heller ikke, og da var alt annet en skjermkort, cpu, ram og sånt koblet fra. Lenke til kommentar
