sub på stereoforsterker?
lurte bare på hvordan mulighetene var for og koble en aktiv sub på en stereoforsterker uten eget sub utgang?
har en gammel stereo pioneer forsterker (A-605R eller no i den duren)
har line out utganger, funker det?
Nope, det funker nok ikke, mange subber nå for tiden har "high level in" Dette betyr at du kan koble begge ledningene som går til høyttaleren fra forsterkeren om subben. Har subben high level in vil den virke på ditt anlegg.
man bruker de sorte og røde kontaktene for tilkobling
hei, lurer på om du fikk noe klarhet i dette her??
isåfall: joda du kan bruke den "Line Out" (tror nok du tenker på Line Out til Båndopptakeren) eneste ulempen er at du får IKKE regulert volumen eller bass/diskant på signalen til din aktiv subb. Men du kan velge som vanlig Ingangs kilde på din forsterker og den blir oxo sendt videre til subben din. Enklest er jo å bruke "Hig inn" på den aktiv subben (De fleste har den) men støy og lydmessig er jo bedre med sub signal før selve utgangsforsterkeren (på din pioneer?) i tilefelle den skulle begynne å "forvrenge signalet" og en del andre grunner.... er du ikke redd for å bruke en loddeblot så er ingen hekse kunst å få det til. ellers finns nok av information om hvordan du kan gjøre det...
kos deg med subben uansett...
