karebo Skrevet 12. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2012 Min 7 år gamle stasjonære hadde jobbet ca 1 time med videocapture da den sloknet. Det blå lyset ved startknappen sloknet, vifter stoppet, svart skjerm. Det var forsåvidt ingen stor overraskelse, for ca 6 mndr siden virket startknappen død. Etter flere forsøk, og uten noen som helst tiltak startet den. Det gjentok seg over noen dager men har altså siden ikke vært noe problem-før nå. Nå er det ingen reaksjon når jeg trykker på startknappen. Jeg har satt inn eny strømforsyning-det hjelper ikke. Er det selve startknappen som er defekt? Jeg har tatt av frontpanelet og der ser alt OK ut. Dersom prosessoren eller andre komponenter hadde tatt kvelden skulle vel PSU vifta i det minste starte? Går det an å starte PSUen utenom startknappen? Andre forslag? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 12. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2012 Det kan definitivt gjøres noe med en 7 år gammel pc : http://www.norplay.no/index.php?main_page=product_info&cPath=1535_2349_2466&products_id=5048 Om det er såpass enkelt at startknappen har sluttet å fungere kan du tyvkoble en oppstart med et skrujern mellom de to pinnene som kabelen går fra hovedkortet til bryteren med et skrujern. Lenke til kommentar
karebo Skrevet 12. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mai 2012 I am proud to be a nerd too-hvilket betyr at jeg ikke setter mine gamle venner ut i sandkassen som leketøy. Jeg har mange nye PCer men liker å holde de gamle gående, ikke minst til spesielle oppgaver-denne har et Pinnacle capturecard. OK-jeg er redd jeg ikke skjønner hvilken kabel og hvilke pinner. Jeg ser ingen kabel fra startknappen til hovedkortet. De eneste kontaktene til hovedkortet er fra PSUen: en 4-pin og en 24 pin Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 12. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2012 I am proud to be a nerd too-hvilket betyr at jeg ikke setter mine gamle venner ut i sandkassen som leketøy. Jeg har mange nye PCer men liker å holde de gamle gående, ikke minst til spesielle oppgaver-denne har et Pinnacle capturecard. OK-jeg er redd jeg ikke skjønner hvilken kabel og hvilke pinner. Jeg ser ingen kabel fra startknappen til hovedkortet. De eneste kontaktene til hovedkortet er fra PSUen: en 4-pin og en 24 pin Ta en ekstra titt på hovedkortet ditt , du bør finne som regel i nederste høyre hjørne (eller nederst i midten) flere "pinner" der man kobler til kabler som pwr fan etc. En av disse er den som går til strømknappen på kabinettet ditt og som du kan bruke skrujernet på for å se om du kan få startet den. Lenke til kommentar
karebo Skrevet 12. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mai 2012 Riktig: ved hjelp av håndboken til hovedkortet fant jeg JFP1 pinnene med en bitteliten plugg med hvit og blå kabel. Men akk: det ble ingen start. Er det hovedkortet som er kaputt da, siden det ikke er teg til strømgjennomgang? Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 12. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2012 Koble fra alt som går ut av strømforsyningen, og kortslutt grønn og en svart leder med en binders el.l. Hvis strømforsyningen da ikke starter er den død. Lenke til kommentar
karebo Skrevet 12. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mai 2012 Som sagt i første innlegg-jeg var så sikker på at strømforsyningen var død at jeg kjøpte en ny. Den er vel neppe død. Dumt selvfølgelig, jeg burde ha spurt om råd før jeg gjorde det. Tilbake til start: hva kan være feil når intet skjer når jeg trykker på startknappen? Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 12. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2012 Siden du har satt i ny strømforsyning og du vet at denne fungerer ? (binders mellom grønn og svart, på den tjukke 24pins kabelen. Da ser du viften sviver rundt på strømforsyningen.) Så må du begynne å feilsøke. Som sakt over her, koble fra alt fra hovedkortet som du ikke trenger. Det vil si: HDD CD/DVD-rom Alt av usb som er koblet på hovedkortet. Alle kort som står i PCI, PCI-x og agp(viss du har dette og ikke har skjermuttak på hovedkortet) Firewire kontakter og kort. Det du skal sitte igjen med er: Hovedkort, CPU, Ram(bare 1 brikke) og eventuelt skjermkort viss du ikke har dette på hovedkortet. Start opp og se om det skjer noe. Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 12. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2012 Trenger ikke å ha RAM og skjermkort tilkoblet for å starte, men den vil ikke POST'e uten. Lenke til kommentar
karebo Skrevet 12. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mai 2012 Nå har jeg plukket ut alt unntatt skjermkortet - fortsatt like dødt Lenke til kommentar
007CD Skrevet 12. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2012 Slik som jeg ser det har du to mulige komponenter som er døde. Enten strømforsyningen eller hovedkortet, da tester du disse to og ser om de funker, det at du har kjøpt ny strømforsyning er ingen garanti for at den ikke er død, men å gi den en prøvestart som nevnt over vil bekrefte eller avkrefte om det er denne. Funker den så er neste synder hovedkortet som du da må tak i ett nytt som du bolter inn. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 12. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 12. mai 2012 Det kan være du må ha noe belastning på strømforsyning for å starte den, selv om du bruker en binders. Det er som regel nok at du kobler til en eller to vifter og / eller feks en hd. Lenke til kommentar
karebo Skrevet 12. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mai 2012 Tusen takk for svar folkens. Jeg har testet begge PSUene med binders - begge virker. Så da er det vel bare å kjøpe nytt hovedkort. Lenke til kommentar
