Hente ut data fra bærbar disk
Lillebroren min sin bærbare pc takket for seg nå nå nylig. Dvs. den vil ikke starte opp lenger. Den bare så vidt reagerer når man slår den på, før den slukner igjen etter 2 sekunder. Og dette har da såklart skjedd mens han brukte pc'n til å skrive et skoleprosjekt på. (ja det er lagret) Så nå må jeg prøves å få hentet ut arbeidet hans, så får det bare være med pc'n imens. Den er det ikke SÅ farlig med.
Hva er enkleste måte å få gjort dette på? Kan jeg bare sette disken inn i en annen bærbar, og klare å boote med den? Eller må jeg kjøpe noe slags kort som jeg kan koble den til eksternt?
Jeg husker ikke akkurat hvilken modell det er, men det er en Acer Aspire fra rundt 2009.
På forhånd takk! =)
Dette adapteret fra Dustin Home er glimrende til en slik jobb. Og så har du det til senere kriser. Håndterer SATA, IDE for bærbare og IDE for stasjonære. Har hentet ut data fra et en del gamle bærbare med dette.
Trolig har Aspiren SATA på harddisken - så teknisk sett så skal du kunne montere det i en annen bærbar med SATA. Men det kan være driverkonflikter etc som kan gi problemer i booting. Er det SATA så kan man også montere det som en ekstra disk i en stasjonær maskin - da skal man ikke få problemer ved booting.
Alternativt kan du kjøpe et 2,5" (SATA) harddisk-kabinett, så kan dere bruke disken som en ekstern disk på en hvilken som helst maskin. Eksempel her http://www.dustinhome.no/product/5010129621/raidsonic-icy-box-ib-250stu-b-drevkabinett-sata-150-usb-2-0/#intcmp=searchProvider_dacsa
Har du f eks Teknikmagasinet i nærheten kan du kjøpe over disk http://www.teknikmagasinet.no/db.pl?tf=product_link.html&link=&artnr=490921&title=Ace%20Enclosure%20Azure%202%2c5%26quot%3b%20Black&
Så smart ut den der ja. Spørs om jeg ikke må invistere i en sånn etterhvert. :)
Ja det er samme koblingene på en slik bærbar disk som til en stajonær altså? Da har jeg hvertfall hvertfall det jeg trenger fra før av.
Så lenge det er en s-ata disk, kan du fint koble den til hovedkortet på den stasjonære maskinen, om du har en ekstra s-ata kabel (eller låner fra dvd-rom f.eks ;) ) da burde du fint kunne hente ut filene.
Men du vil nok ikke kunne boote fra den, hverken i en stasjonær eller annen bærbar (så lenge det ikke er samme modell eller tilsvarende hardware).
