Svært treg datamaskin, selv etter formatering
Hei,
Jeg har en bærbar HP med Windows Vista som de siste månedene har begynt å bli tregere og tregere.
Jeg har vært "flink" og regelmessig kjørt programmer som CCleaner, Spybot, defragmentering og registerrensing med god effekt frem til da for noen måneder siden. På et tidspunkt ble maskinen så treg at det omtrent var umulig å jobbe med den. Jeg valgte da å formatere hele maskinen og legge alt inn på nytt.
Desverre løste ikke dette problemet, selv om jeg ikke har installert noen spesielle programmer i det hele tatt...
Det tar for eksempel opptil flere sekunder fra jeg trykker Min datamaskin til noe kommer opp. Når jeg flytter musepekeren over Start ikonet nederst til venstre kan det ta flere sekunder før ikonet lyser opp, noe som vanligvis skal skje umiddelbart.
Det kan ta vel så lenge å starte et program - på det værste opp i flere minutter! Når jeg ser på oppgavebehandling ser jeg at jeg har nærmere 90% ledige ressurser, men likevel tar det altså en evighet før noe skjer. Selv når jeg skriver dette lagger maskinen. Først når jeg er ferdig med å skrive et ord kommer dette frem på skjermen. Dette selv om jeg i øyeblikket kun kjører Internet Explorer...
Hva skjer? Håper du kan hjelpe!
Blir maskinen veldig varm rundt ved CPU (om du vet hvor den sitter)?
Opplevd maskiner som har blitt trege pga varme, til slutt har dem slått seg brått av..
Ellers kan det være som nevnt over.. et harddisk problem.. om du laster ned ultimate boot cd, så inneholder denne test programmer fra dem fleste harddisk produsenter ;)
Selv bruker jeg som regel bare den som heter Drive Fitness Test, da den kan teste alle disker :)
