Hvordan dele harddisk i to?
Hei,
Jeg lurte på om det var mulig og dele en harddisk i to?
Har kjøpt en ssd, men den er på 60gb, og win 7 bruker ikke så mye plass, så slipper det evt og bli treigt ellet noe ved å laste ned spill og andre ting på den testetende plassen. Er det mulig?
Ville ikke delt opp en harddisk på 60GB, om du har Windows på den.
Selvom Windows ikke tar fullt så mye plass, vil det ta mere og mere plass når du installerer nye ting, og det vil alltid være godt å ha litt ledig plass på harddisken.
*Edit*
For å svare på spørsmålet ditt uansett, så kan dette gjøres ved installasjon av Windows eller ved hjelp av ett program som f.eks Partition Magic.
Endret av Sending!
http://www.mamut.net/ellefseneiendom/bosch-vinkelsliper-stor.gif :)
Du bruker et patrisjons program som partisjon magic.
Du kan også gjøre det i windows men da mister du alle data på disken.
vill ikke anbefale deg å gjøre det, windows bruker mer plass ettersom du får patcher osv.
Det er ingen grun til ikke å instalere spill osv på c: disken og du kan da slette dem når windows trenger mer plass.
Du bør derimot bruke flere partisjoner om du har en disk og skal ha flere oprativ systemer. som win 7+ linux eller win 7+ win server 8
Hva enn du gjør IKKE bruk Partition Magic, da bricker du hele installasjonen din!
Det fungerte greit med Win XP og Win 2000's NTFS partisjoner, men etter revisjonen til Vista så lager den bare datakorrupsjon.
EASUS eller gparted (Linux / Ubuntu LiveCD) gjør en mye bedre jobb, hvorav sistnevnte ikke er helt til å stole på ved NTFS endringer, men vil fungere betydelig bedre enn Partition Magic som ikke er støttet lenger.
Som 007CD nevner, bruk EaseUS Partition Master http://www.partition-tool.com/landing/home-download.htm
Jeg har brukt programmet utallige ganger uten problemer. Når en skal endre partisjoner er det alltid en sjanse for å miste data, så ha alltid en back-up. Når det er sagt, så har det alltid gått bra for meg.
Det er en spøitter ny pc med ny harddisk osv. Har ikke engang installert windows en gang. Så det gÅr an under installasjon av win 7? Hwo?
Da kan du bruke egendefinert / tilpasset installasjon... husker ikke helt hva det heter på norsk
Og det deler harddisken? Vil gjerne velge hvor mye jeg deler opp også.
Ja, du bestemmer selv hvor stor partisjon du vil ha.
Som nevnt ovenfor her, er det slett ikke å anbefale å partisjonere en disk på 60GB, om du skal bruke Windows 7 på en vanlig "bruksmaskin" iallefall.
Men for all del, du vil eventuelt finne ut selv etterhvert om du likevel skulle finne på å gjøre det :-)
