Verdt å kjøpe HD7950?
Om du er heldig med chipen, og du forandrer biosen på den slik at kortet kan gi mer spenning enn normalt, og at du setter på en kjøling som bra(vann/((ln2))), da nærmer vi oss 100% ;)
Alt er safe så lenge temperaturen er god. Dvs under 70 grader. Gpu tåler varme mye bedre enn cpu, men det forkorter jo levetida. Om man er riktig uheldig, så svir man brikka, men det har jeg ikke klart ennå.
Og hvor sjekker jeg temp?
Og det med biosen, hvordan endre spenning?
Temp kan du sjekke med msi afterburner også. Du kan laste laste ned gpu-z for å få oversikt over skjermkortet ditt. Ikke forandre bios med mindre du skal drive med ekstrem overklokking. Endre spenning kan du gjøre uten å endre på noe bios. Det jeg skrev et par poster over var egentlig ment som spøk. Vanlige folk driver ikke med sånt.
Du kan google litt, how to overclock with msi afterburner eller noe sånt. Du vil få opp tonnevis av guider osv.
Msi afterburner er et godt program for overklokking. Men du vet at hvis du bytter vifta på skjermkortet så ryker garantien ikke sant? Bortsett fra evga, de har en spesiell garanti ordning der.
Garantien ryker jo hvis kortet blir ødelagt pga overklokking og gjør det ikke? Og om levetiden blir mindre så vil jo ikke garanti i en ny en vel?
De kan jo ikke direkte bevise at det er overklokking som har ført til ødelagt kort. Så lenge du ikke rører biosen. Levetiden til et skjermkort er meget kort, ikke slik at det blir ødelagt, men at man oppgraderer ofte. Så du trenger ikke å tenke noe mer på det. Jeg har et 7800gt fra gamle dager, som var blodklokket, tikker og går enda.
Uansett hva du gjør kommer du ikke til å makse BF3 på Ultra med akseptabel ytelse.
Nei da gjør jeg det ikke da.
Ok, men overklokking skal skje. Men da skal jeg altså ikke bytte kjøler da.
Takk for hjelpen.
Du kan overklokke med den kjøleren som følger med. 670 er strømgjerrig og blir ikke så varm som de eldre skjermkortene. Pass på temperaturen når du klokker, om det blir varmt(over 75 grader), så skru opp viftehastigheten. Alt det her kan du gjøre via msi afterburner.
Edit: Jeg er litt lost nå? Hvilket skjermkort snakker vi om?
Endret av samye83
Altså, overklokking i dag med MSI Afterburner er så enkelt som: dra i sliderne, hvis du får svart/blå/annen rar farge på skjermen prøver du å dra litt mindre neste gang.
Du svarer på en så morsom måte, dra mindre neste gang. :D Dagens beste
Den billige bang4buck hd7850 :)
http://www.hardwarec...-review-10.html
Hvis du leser der(linken over), så vil du se at 7850 vil klare ultra i bf3. Avg: 48 fps Min: 30
Hvis du spiller singleplayer delen, så vil det nok holde. Men om du skal spille i multiplayer delen, så blir det ikke særlig spillbart. Du blir skutt før du rekker å reagere(lagger). Også må du skru av msaa.
Endret av samye83
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/52165-amd-radeon-hd-7870-hd-7850-review-10.html
Hvis du leser der, så vil du se at 7850 vil klare ultra i bf3. Avg: 48 fps Min: 30
Hvis du spiller singleplayer delen, så vil det nok holde. Men om du skal spille i multiplayer delen, så blir det ikke særlig spillbart. Du blir skutt før du rekker å reagere. Også må du skru av msaa.
Msaa?
Men skal overklokke uansett. Funker det ikke da skrur jeg ned grafikken :)
MSAA finner du i innstillingene i spillet. Det er en teknikk som forbedrer bildekvaliteten. Men krever veldig mye gpu kraft. Hvis du skrur den på i bf3, da vil det knele 7850 kortet.
Edit: Kan anbefalle dette kortet fra MSI.
http://prisguide.har...rozr-iii-156174
Sapphire 7850 er ikke dårlig heller,
http://prisguide.har...7850-2gb-156216
Bra kjøling og ser tøff ut(msi kortet).
Endret av samye83
Tenkte bare Å ta den billigste - nemlig den fra ASUS som du finner på dustinhome
