Taushetsplikt, hvor gjelder den
LonelyMan
Hvor langt er et tau?
Spørsmålet ditt gir ingen mening for seg selv. Er man underlagt taushetsplikt, så har man fått vite hva den gjelder i forkant av at man undertegnet avtalen. Det vil, naturlig nok, variere fra arbeidsplass til arbeidsplass.
I utgangspunktet er lovbestemt taushetsplikt absolutt. Det er etterfølgende bestemmelser som avgjør når taushetsplikten kan gjøres brudd på, f.eks ved samtykke fra den som har krav på vern mot spredning av opplysninger eller ved meldeplikt.
Det beror på den aktuelle taushetspliktsbestemmelsen. Helsepersonell har f.eks. taushetsplikt om "folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold", men bare så lenge de har fått opplysningene i egenskap av å være helsepersonell (helsepersonelloven § 21).
Statens og kommunens tjenestemenn har som regel taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13, som innebærer plikt til å holde hemmelig opplysninger om "noens personlige forhold" og en del typer forretningshemmeligheter.
Hvor langt er et tau? Spørsmålet ditt gir ingen mening for seg selv.
Spørsmålet mitt var dumt.
Takk for svar på det dumme spørsmålet mitt.
Det fins mange sideregler, unntak i taushetspliktloven, så er det noe som heter aktsomhet ved muntlig spredning av taushetsbelagt informasjon.
Hva kan man si står helt fast, altså er udiskutabelt, hvilke ting som gjelder i taushetsplikten som står urokkelig fast, da mener jeg de harde fakta som ingen kan forhandle vekk?
Det er lova eller eventuellt avtalen som beskriver kva som er tausheitsbelakt og kva unntak som eventuellt gjelder.
Det vil også kunne finnes situasjoner der du må bryte tausheitslova på grunn av ei meldeplikt som har høgare prioritet men det blir litt på sidelinja.
Tausheitsplikta vil vanligvis seie noke om kva som er tausheitsbelakt og kva som ikkje er tausheitsbelakt. Etter forvaltningslova så står det klart å tydelig at opplysninger om fødested, personnummer, sivilstand, yrke, osv ikkje er rekna som opplysninger om nokens personlege forhold.
På tilsvarande måte kan helsepersonell gi opplysninger dersom opplysningane var kjende frå før, eller dersom ein ikkje røper noke som kan identifisere pasienten, når det foreligger tungtveiande offentlige interesser for å gi opplysningar vidare, osv.
Men som sagt så skal unntaka stå så tydelig at det skal være liten tvil om kva som er innafor og kva som er utanfor tausheitsplikta.
Ved eventuell avtale om tausheitsplikt så vil det være avhengig av kva som har blitt avtalt.
