[Løst] mister 50 gig plass på ssd
Hei.
bruker nå en ssd av typen ocz agility 3 120 gig :) men etter installasjon av windows og kun windows så registrerer windows at jeg har brukt 62 gig av 111 gig totalt?!
noen som vet hva dette skyldes?? er min første ssd, så erfaringen med disse diskene er ikke akkurat stor :)
på forhånd takk
Hørtes jo litt mye ut, men ikke noe ekstremt akkurat. 48 GB tar min windowsinstallasjon av plass. Dette er dog ikke ved helt ny-installert tilstand. (selv om jeg legger minimalt på selve C: disken)
Jeg forventer som regel å bruke rundt 40 GB plass på en windwosinstallasjon inkludert drivere etc. Jeg synes 11-12 GB høres kun realistisk ut om du ikke har gjort annet enn å gå rett til "Min Datamaskin" etter å ha installert Windows. Med nødvendige oppdateringer, drivere + litt til så er jeg nesten alltid oppe i et par titals GB.
Du kan ikke prøve å sjekke hvilken folder som tar opp så mye plass da? :) (for deretter å bla deg innover i mappestrukturen for å se hva som er synderen)
Som sagt så er nok dette tvilsomt SSDen din sin feil, og heller Windows (eller andre ting sin feil).
Endret av Andrull
100 % sikker på at den ikke er partisjonert, er bare en 100MB som win laga og resta på 111 gig ca. Har sjekka størrelse på alt på c: og det tar til sammen nesten 12 gig. Har formatert et par ganger, tilogmed tatt ut disk og satt den i en annen maskin og formatert uten hurtig instilling. Viser 111 gig ledig i install menyen til win også, og etter windows er ferdig så er de bare 48 gig igjen. Lest et sted her at win kan lage en hibernate og en swap fil på omtrent samme strl som ram, har 32 gig ram kan det være noe og sjekke opp?
Ahh, såpass mye forklarer egentlig alt ja. ;)
Det er ikke hibernate bare som er problemet, men det faktum at Windows er satt til å kjøre med en sidevekselfil på samme størrelse som RAM (og selv så anbefaler Windows 1,5 ganger størrelsen).
Du kan endre dette ved å gå til Systemegenskaper -> ytelse -> Avansert, og under virtuelt minne, så kan du endre denne selv.
Det har vært mye opp og men om man trenger dette med en SSD og masse RAM, og jeg tror nok du uten problem kan senke den en goooood del. ;)
