hæ? varmepumpe?
Det store kluet er at det koker ved lavt trykk og lavt temperatur i fordamperen som er ute. Man kan nesten si at den "suger til seg" energi fra uteluften. Hvis uteluften har for eksempel -5 grader så kan den kjøles videre ned til -10 når den går gjennom utedelen.
Så tilføres det mekanisk energi fra en elektromotor som driver en kompressor.
I innedelen så kondenseres kjølemediet ved høyt trykk og høy temperatur. Da gir det fra seg varme.
Hvis elektromotoren er på for eksempel 1000W, så kan det være at utedelen "suger til seg" 2000W. Den varmemengden som blir avgitt i stua blir da 3000W. Med andre ord: Et forbruk av 1000W elektrisk energi gir 3000W varme i stua. (De nøyaktige data vil kunne variere fra varmepumpe til varmepumpe.)
