eradicatus Skrevet 6. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2012 Hei hei, jeg har satt sammen en liten PC her og jeg ønsker å vite om noen har noen innvendinger på valget av komponenter. Denne skal primært brukes til diverse grafisk arbeid. Muligens litt spilling på si. Er litt usikker på kabinettet, skjermen og CPU-kjøler. Hint og råd er velkomne. Budsjett er nøyaktig 20000 Komplett.no handleliste Lenke til kommentar
Tastatur Skrevet 6. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2012 (endret) Jekk ned budsjettet ditt litt, 20k er unødvendig mye. Bytt butikk til Dustinhome.no . Frakt koster 99 kr der, uansett. 32 GB RAM er ekstermt overkill, du vil aldri få bruk for så mye, 8-16, holder i massevis. Har du harddisk fra før av? Dette opsettet ligger på rundt 15k inkl frakt (EDIT: + mus og tastatur). Spar resten av pengene til fremtidige opgradering, eller evt. en til skjerm. Endret 6. mai 2012 av Tastatur Lenke til kommentar
Dauemannen Skrevet 6. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2012 Jeg er enig med Tastatur i at dette er ganske mye penger å bruke på en PC. Du får veldig lite igjen for å gå fra for eksempel 15 til 20 000. Du sier heller ikke så mye om hva du skal bruke PC-en til og hvilke krav du har. Noen viktige punkt er: Hvor viktig er lav støy for deg? Kabinettet du har valgt har god luftflyt men demper ikke støy særlig godt. Skjermkortet støyer også en del med standardkjøler. Hvor viktig er det med høye grafikkinstillinger og høy framerate i spill? Er det grafiske arbeidet du gjør krevende for maskinvare? Hvilke programmer bruker du? Skal du overklokke? Jeg kan komme med noen kommentarer komponent for komponent. Skjermkort: Tilgangen på GTX 680 er veldig begrenset, og prisene på de som er tiljgengelig er kunstig høye. Du kan få HD 7970 fra rundt 3500 kroner. Med bare rundt 7% lavere ytelse får du mye mer for pengene. Kort som HD 6870, HD 7850, GTX 560ti og GTX 570 gir også veldig god ytelse og er mye billigere. CPU-kjøler: Den du har valgt er helt grei. Det er ikke så mye å hente på dyrere kjølere, selv etter klokking. RAM: Som Tastatur sier er antakeligvis mye mer enn du vil trenge de neste 5 årene. 16GB holder lenge, og det gjør nok 8 også. Skjerm: Den du har valgt er veldig bra, men også noe dyr. Bildekvaliteten skal ikke være spesielt mye bedre enn Dellskjermen Tastatur anbefaler. Det handler først og fremst om de ekstra tommene og pikslene er verdt nesten 3000 ekstra kroner. Merk også at høyere oppløsninger krever mer av skjermkortet i spill. Som Tastatur sier kan det være lurt å vurdere andre nettbutikker. Jeg anbefaler å sette opp en handlevogn i prisguide for å få oversikt. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 6. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2012 Du kjøper ikke et GTX 680 til "litt spilling på si," og det er ikke noe særlig tess i CUDA-applikasjoner heller. Selv et GTX 560 Ti er bedre for CUDA enn GTX 680 Lenke til kommentar
eradicatus Skrevet 7. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. mai 2012 (endret) Denne maskinen skal primært brukes til Autodesk Entertainment Creation Suite, pluss andre lignende/tilhørende programmer. I.E det er en arbeidsstasjon, ikke en spill-PC. Mye RAM og et massivt skjermkort (som ikke kødder) er derfor påkrevd. Etter all trøbbelet og den generelle ustabiliteten med ATI og OpenGL på den forrige maskinen jeg måtte bruke, ønsker jeg ikke å ha ATI i denne maskinen. Quadro blir hakket for mye siden Geforce er fullstendig kapabel til mitt bruk. Jeg hadde 8GB RAM i den gamle, og disse ble ganske ofte, svært raskt oppbrukt. Kanskje jeg bare er slaskete når jeg arbeider, men det er mye enklere å bare pøse på med RAM enn å forandre på bruksmønsteret mitt. 32GB ser akkurat passe ut, uten å måtte kjøpe et spesielt hovedkort. Jeg har nok av lagringsplass på de andre maskinene, her ønsker jeg bare en rask SSD. Eventuelt kan jeg bare stappe i en disk jeg har liggende, eller kjøpe når det trengs. Optisk drev trengs ikke. Har ikke brukt CD/DVD på over 6 år. Til nød kan jeg bruke en som ligger og slenger her et sted. Å ha mindre skjerm enn 27" er ikke akseptabelt. iMacen min har nok skjemt meg bort der. En god skjerm, IPS, er must. Hvordan den eventuelt håndterer spill, er uvesentlig. Spilling er akkurat det, på si. Kabal her og der. Forøvrig, (nesten) den samme handlelisten ble like dyr hos Dustin så jeg ser ingen grunn til å handle der. Kanskje frakten er litt billigere, jeg vet ikke. Hva er Cuda-applikasjon? Endret 7. mai 2012 av eradicatus Lenke til kommentar
Prusk Skrevet 7. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2012 Gamingskjermkortene bråker ofte som et uvær, og er sjeldent noe å putte i en arbeidsstasjon. Om du likevel skal blåse rundt 5k på et skjermkort, og ikke bryr deg om støy, bør du legge inn et kort med 3-4 GB RAM. Lenke til kommentar
eradicatus Skrevet 7. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. mai 2012 Støy har aldri vært noe spesielt problem. 4k er ikke 5k. Men jeg fant et kort med 4GB ram. Får se, trodde ikke VRAM hadde så mye å si i DCC, Sjeldent man ser alle textures eller ser dem i full kvalitet uansett. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 7. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2012 Støy har aldri vært noe spesielt problem. 4k er ikke 5k. Men jeg fant et kort med 4GB ram. Får se, trodde ikke VRAM hadde så mye å si i DCC, Sjeldent man ser alle textures eller ser dem i full kvalitet uansett. Mener å ha lest at mengden VRAM begrenser hvor store scener du kan jobbe med i preview-funksjonene. Nå er 2GB VRAM rimelig mye, men det skal komme 4GB-utgaver av 680 (pris er jeg noe usikker på. Lenke til kommentar
