Overklokke RAM?
Hei,
lurte på hvordan man overklokker RAM?
Og hva hjelper det å overklokke RAM? Vil det gi noen forbedringer?
Har enten tenkt å kjøpe
http://www.dustinhome.no/product/5010543811/corsair-16gb-ddr3-xms3-vengeance-pc3-12800-1600mhz-cl9-4x4gb/#intcmp=searchProvider_dacsa
(4x4gb)
eller
http://www.dustinhome.no/product/5010598525/corsair-8gb-ddr3-vengeance-lp-pc3-12800-1600mhz-cl9-2x4gb/
(2x4GB)
Og hvor mye "bedre" (vet ikke hvilket ord jeg skal bruke) blir ytelsen og PCen med en 16gb minne istedenfor 8gb?
Og hvor langt kan jeg da overklokke for å være "safe" uten at den ryker osv?Trenger jeg kjøler for RAM brikkene?
Nå ligger minnekontrolleren i cpu i de fleste nye cpuer, da klokkes minnet automatisk når du klokker cpu, så senker du multin på minnet bare om den blir for høy.
Men ikke kjøp 1600mhz om du skal klokke det, da er jo alt over 2000 mer egnet.
Du vil merke det på folding og benchmark. Ikke i spill og bruk.
Ok, men jeg skal klokke CPU, da vil jo minne klokke av seg selv sa du.
Og jeg har jo tenkt å kjøpe 1600 mhz? Bør jeg kjøpe en 1866mhz siden jeg overklokker CPU?
Du må ikke, får minnet høy verdi bare senk tallet det ganges med .
Det står for eks 10x160 / 1600
Så klokker du så står det 10x 200 / 2000 , men det vil ikke rammen din bli med på så setter du bare 10 til for eks 8 , så blir den 1800 selv om cpu er klokket like mye som du satt den.
Hvordan endrer jeg verdien nedover for RAMen?
Det er mulig å overklokke RAMen dersom du skrur opp for eksempel multiplier (tror den het dette) for RAMen. På en annen side så er det å overklokke RAMen kanskje den verste måten å skaffe seg bedre ytelse på da dette dreper brikkene raskere. Jeg ville heller fokusere på å senke timingene og kjøpe RAM med høyere stock frekvens.
I bios mens du klokker cpu så ser du at minneverdien øker, let da etter minnemultin og senk denne.
Hold den lavere en rammen skal ha , klokk cpu først.
Etterpå kan du øke rammen med multin.
Skal man gjøre det helt etter boka skal alt klokkes ned mens man klokker den aktuelle tingen for å finne en teoretisk maks på alt alene først, men i dagens systemer klokker du en pc på 1 min.
Setter for eks en 2600K til 4,6 , øker kun spenningen på cpu så setter man rammultien på evt på 200mhz over det brikkene er merket for og booter så har du en 90% maxklokk du kan bruke 24/7
De siste 10% kan ta uker.
Edit; Enig med over om du skal spille.
Endret av War
