iPhone godtar ikke nytt sim kort?
Hei :)
Har en iPhone 3gs, som jeg nylig byttet operatør fra Telenor til One Call.
Problemet er at telefonen ikke godtar det nye sim-kortet, jeg kan låse det opp, men det kommer bare opp "ingen tjeneste" der det helst skulle ha stått One Call :(
Da jeg forsøkte å sette sim-kortet inn i min gamle smartmobil (en LG) fungerte det.
Så jeg går utifra at det må være noe galt med iPhonen og ikke sim-kortet.
Noen som vet hvordan dette kan fikses?
Blir veldig takknemlig for all hjelp :)
Hei :)
Du trenger spesial simkort om jeg ikke tare feil.
Hei :)
Hadde vanlig simkort i mobilen før
Er telefonen operatørlåst? I så fall må du kontakte Telenor og be de låse opp telefonen.
Spesialsimkort? Hva slags type, og hvorfor?
Endret av zetlitz
hadde samme problemet selv, bytta fra telenor til chess.
ring til telenor, du har sannsynligvis en operatørlås. du kan finne en kode hvis du slår inn IMEI numemret: *#06# kommer det opp 15 siffer, tast de inn her: https://www.telenor.no/privat/minesider/open/abonnement/mobil/operatorlas/angiImei.cms
skal stå noe der, hvis ikke ring telenor igjen. og si IMEI nummeret til de så finner de ut av det :)
Har du brukt den med andre operatører tidligere?
Hva skjer spesifikt når du setter inn SIM-kortet og slår på telefonen? Kommer det opp noen beskjeder eller lignende?
Har kun brukt Telenor tidligere. Når jeg setter inn simkortet skjer det ingenting. Det er bare det at det ikke kommer noe dekning.
ring til telenor, du har sannsynligvis en operatørlås. du kan finne en kode hvis du slår inn IMEI numemret: *#06# kommer det opp 15 siffer, tast de inn her: https://www.telenor....as/angiImei.cms
Gjort begge delene. Når jeg taster inn IMEI nummeret står det at jeg ikke har noen låsekode. Da jeg ringte Telenor sa de jeg måtte ringe One Call og One Call sa jeg måtte ringe Telenor..
Endret av Tinee
Operatørlåst iPhone kan ikke låses opp via nettsidene til Telenor, men må gjøres via kundesenteret. Har du bedt de om å låse opp telefonen? Har du oppgitt IMEI-nummer og fått beskjed om at telefonen ikke er operatørlåst, eller om at telefonen har blitt låst opp?
Fikk beskjed om at telefonen ikke var operatørlåst. Men kan kanskje ha vært en feil? Skal ringe igjen i morgen.
Men sjekket de om den faktisk var operatørlåst, eller antok de det? Oppga du IMEI-nummer til de?
Har du forsøkt å koble telefonen til iTunes etter at du har satt inn det nye SIM-kortet og slått på telefonen?
Aner ikke.
Ja det har jeg, kommer opp at simkortet ikke eksisterer.
Jeg fikk og beskjed om at den ikke var låst når de sjekka det hos Telenor, 10 minutter etterpå virket det på et "mystisk" vis ;-P men det var etter at jeg gav de IMEI nummeret og de sjekka det. Det er Telenor som skal ordne det. Var vertfall det for meg. Husk å si at det er en iPhone btw.
Har du mulighet til å teste SIM-kortet i en annen telefon (en annen telefon som støtter Micro-SIM), slik at du får bekreftet at det faktisk virker?
"Ingen tjeneste" er beskjeden du får på iPhone når den er operatørlåst.
I tillegg til at telefonen må låses opp av Telenor på IMEI, må den jo også gjenopprettes i iTunes og sim fra One Call må aktiveres i iTunes.
Først da er du good to go.
