Fallout 3 Goty CTD
Heisann!
Dette har garantert blitt spurt om mange ganger før men har ikke funnet tråden som kunne gi meg noe svar.
Er det noen av dere som vet hvordan en kan fikse at F3 ikke kræsjer hele tiden på win 7 64 bit? Har prøvd et par ting jeg fant via googling men til ingen nytte.
Kjipt at et så bra spill blir nærmest uspillbart fordi bethesda ikke gjør det kompatibelt med moderne maskinvare..
  • 1 måned senere...
Slet lenge med det samme problemet, men fant etter hvert ut at du må sette spillet til å kun bruke en kjerne hvis du har dual-core, eller to kjerner hvis du har quad-core. Finner ikke linken men du må inn i .ini fila og fikle litt.
Det fiksa CTD i fallout 3 for meg på Win 7 64 bit.
Gjest Slettet-0BI3DS
Jeg har samme problem, men jeg har dual-core. Leste flere steder at det gikk greit med kun to kjerner, men kanskje ikke.
I was having a problem with fallout 3 and the "encountered a problem and needs to close" issue. After days of looking through forums and trying just about everything, including contacting bethesda, the solution was embedded in a forum at steam. Here are a list of solutions and what worked for me.
1.) Quad core users: in mydocuments\mygames\fallout3\FALLOUT.ini edit the line bUseThreadedAI=0 to bUseThreadedAI=1 and add in a new line below it iNumHWThreads=2 this should tell the game to use only 2 cores instead of 4. if it seems like the game is still runnin on all 4 cores you can ctrl+alt+del after starting the game and in the processes tab right click on the fallout3 process and set affinity... uncheck all but 2 of the cores (shouldn't matter which ones) and return to the game.
2.)Anti Aliasing: at the autorun screen go to the options and set anti aliasing to off
3.)Vsync: in mydocuments\mygames\fallout3\FALLOUT.ini edit the line iPresentInterval=1 to iPresentInterval=0 , alternately you can go into the options at the autorun screen and uncheck the vsync box there or go to your video card control panel and force vsynch off (This is what fixed my problem in combination with the anti aliasing... took me a few days to find)
4.)ffdshow codec: google installedcodec, download, unpack, and run. Find the ffdshow codecs (audio and video) and disable those (either select them and rightclick or press f8)
5.)Radio Stuttering: google installedcodec, download, unpack, and run. Find the Fraunhofer IIS Mpeg-layer 3 codec and disable it (either select the codec and rightclick or press f8)
I sincerely hope that these things help others, and perhaps will save at least one person time so they don't have to get a refund or spend days searching for something that should have never been a problem... updating drivers always helps as well if you haven't done so
Sakset fra Steam forumet, funket for meg, bare husk å ta kopi av .ini fila før du gjør noe.
Prøv med "NumHWThreads=1" hvis du har dual-core.
