Oppsett av s-ata disker på ny maskin
smen
Jeg har bygd meg ny maskin som jeg har 2 sata disker og 2 cd-rom. Hvordan skal dette settes opp i Biosen for å få diskene som c: og d:
Må man bruke noen driver eller raid for å få dem opp?
Må dem partisjoneres før man begynner å instalere XP?, eventuelt med hva? Fdisk?
Takk for alle tips.
Du trenger ikke fdisk. Boot fra CD- ROM, og der får du anledning til å partisjonere diskene dine. Diskene bør bli hetende c og d så sant du ikke deler dem opp i flere partisjoner. Hvis du er misfornøyd med navnene, kan du forandre på navnene i XP etter at det er ferdig installert. (Gjør det før du begynner å installere programvare på d- disken... 8)
Hadde jeg vært deg, ville jeg ha laget en bootpartisjon, og så gjort resten fra XP etterpå. Det er greiest.
Hei. Disk 1 blir automatisk satt opp når du innstallerer XP. Det kan hende at disk 2 også blir det , ellers går du inn på "Start-kontrollpanel-administrative verktøy-datamaskinbehandling-lagringsplass" .
Når du innstalerer XP får du spørsmål om du vil formatere disk. Jeg har bare innstallert med 1 disk , men har satt inn disk 2 etterpå. Vil nok tro at du får mulighet til å formatere begge disker i oppstart.
Håper dette hjelper deg!
