[Løst] Ny PC! Bruksområde hovedsaklig spill, budsjett ca. 11-12k
Nå har det jommen meg gått over tre år sida sist jeg kjøpte PC, så nå kribler det no vaksi i fingra. På tide å skaffe seg noe mer nymotens!
Har i grunn hatt lyst i ei stund, men har venta på de nye skjermkortseriene og ikke minst Ivy Bridge. Så nå som dette har blitt lansert så er det på tide å se nærmere på hva det er jeg faktisk skal ha.
Har glana litt rundt og fått satt opp denne lista i prisguiden:
Asus Geforce GTX 680 DirectCU II
Etter at Hardware testa GTX 680 skjønte jeg at dette var kortet jeg måtte ha!
Venta selvfølgelig på ny versjon fra Asus med bedre kjøleløsning da jeg har hørt enormt mye skryt om den.
Intel Core i5 3570K
Ivy Bridge prosessor må til føler jeg, og jeg tenkte som så at siden spilling er det tyngste jeg bruker PCen til så har jeg ikke noe behov for å bruke penger på i7 3770K. En 3570K vil vel holde?
Cooler Master HAF X
Når det kommer til kabinett så har jeg for øyeblikket CM HAF 932, og er forelsket i HAF-konseptet. Da jeg så at CM hadde kommet med et enda bedre kabinett i denne serien, som i tillegg hadde fått støvfilter, var jeg ikke i tvil om at dette var kabinettet for meg.
Corsair Vengeance Low Profile DDR3-1600 16GB CL9 (4x4GB) (Ligger ikke i prisguide)
Siden minne er så billig for tiden så slenger jeg like greit inn 16GB med en gang, først som sist! Low Profile på grunn av størrelsen på CPU-kjøler.
PHANTEKS PH-TC14PE (Ligger ikke i prisguide)
Går for denne framfor Noctua sin NH-D14. PH-TC14PE kjøler ørlitt bedre og koster noen kroner mindre. Takk til tips fra olestokk!
OCZ Agility 3 120GB
Slenger med en SSD som skal brukes eksklusivt til OS-disk.
Til lagring ellers tror jeg at jeg tar med med harddiskene fra gamlemaskina,
siden harddisker er smått dyrere nå om dagen.
Asus P8Z77-V Deluxe (Ligger ikke i prisguide)
Etter tips fra ei57 leste jeg litt rundt på nettet og fikk inntrykk av at P8Z77-V var et fint kort. Tenker jeg går for Deluxeversjonen på grunn av flere USB- og S-ATA-porter, WLAN og Bluetooth.
Asus Xonar DX
Slenger like greit med et lydkort. Koster ikke all verden og vil sikkert være bedre enn integrert Realtek.
Hva tror folket om lista så langt? Foruten hovedkortet som jeg trenger hjelp med synes jeg at det jeg har plukket ut her ser ut til å kunne bli ei maskin som sparker bra med ræv. Ikke dårlig potensiale for overklokking heller, om jeg skulle ønske å rote meg borti de traktene.
Takk på forhånd for all hjelp!
Edit 1: Endret SSD fra 60GB til 120GB.
Edit 2: Endret CPU-kjøler fra NH-D14 til PH-TC14-PE.
Edit 3: Endret PSU fra HX650W til TX550M 550W.
Edit 4: Lagt til Asus Xonar DX og Asus P8Z77-V Deluxe. Fjernet PSU, får kjøpt en brukt en av en kamerat.
Endret av LordOfDarkness
Du bør finne annet minne, kjølefinnene til Vengeance vil komme i konflikt med Noctua'n. De finnes også i en LP (low profile) utgave.
650 watt bør være nok til din nye PC, men Corsair HX 650 gir lite valuta for pengene. Da er det bedre å legge på 100 for en NZXT Hale 90 650W og bruke den i den nye PC'n. Det sparer du inn på redusert strømregning.
Z77 er det du bør gå for, Asus P8Z77-V Pro er et greit valg.
Jepp, jeg skrev om minnebrikkene med LP, men de er ikke i prisguiden.
Angående strømforsyning så kan det vel være det holder med 550W til og med, til den gamle maskina altså. 1000Watteren tar jeg uansett med meg i den nye maskina.
Skal se nærmere på hovedkortet, se om jeg finner noen reviews rundt omkring.
kan jo også se på Phanteks PH-TC14PE, den vil kjøle bittelitt bedre, men tanken bak den er utseende. den finnes også i sølv med hvite vifter, i rød og gullaktig oransje.
Takk for tipset, ser i en review at den slår Noctua med 1-2 grader. Den hvite versjonen koster også bare 519kr på dustin, så da sparer jeg faktisk litt også. Jeg er ikke så kresen på utseendet at jeg kaster bort en hundrelapp eller mer bare for å få en annen farge.
Oppdatert førstepost litt. Lagt til hovedkort (P8Z77-V Deluxe) og lydkort (Xonar DX).
Noen her som har CM HAF X? Undrer litt på om det har noe for seg å kjøpe med ei ekstra 200mm vifte og sette den i toppen sammen med den inkluderte, for litt ekstra luftstrøm. Vil man i det hele tatt merke den ekstra vifta på støynivået?
Vel, jeg kommer til å handle fra Dustinhome, og et kort med standard kjøler gidder jeg ikke. Vil ha ett med vettug custom kjøler.
http://www.dustinhom...earch/gtx%20670
Artig at toppversjonen av GTX 670 DirectCU II koster like mye som GTX 680. Men uansett, Gigabyte sin kjøler er vel cirka like bra som Asus, til en billigere penge.
Da begynner jeg å nærme meg bestilling. Satt opp ei handleliste på Dustinhome:
Ombestemte meg på kabinettfronten da 550D virket som et veldig gjennomført bra kabinett. Jeg kommer til å slenge inn flere vifter for å allikevel ha bra kjøling. To i toppen som drar luft inn og en i sidedøra som blåser mot GPU. Aner ikke om dette blir optimalt med tanke på luftstrøm, men er i hvert fall ingen tvil om at det blir positivt lufttrykk inne i kabinettet.
Edit: Åja, også kutter jeg ut lydkortet og ser om det integrerte duger. Bruker integrert i nåværende PC og er fornøyd med det.
Corsair sine vifter kan jeg verken si noe godt eller vondt på, men de ser da fine ut :p
Ville dog holdt meg unna OCZ SSDer, de har ett veldig dårlig rykte på seg når man ser på stabilitet og levetid. Gode SSDer er Intel 520, Intel 330, Samsung 830 og Crucial M4.
Viftene ser ålreite ut ja, og generelt liker jeg Corsair. Satser på at de er av bra kvalitet.
Er klar over ryktet til OCZ, har selv hatt en SSD fra dem som døde på seg. Men den var blant de første SSDene til OCZ. Velger å gi dem en sjanse. Har en Agility 3 60GB fra før og er fornøyd med den.
Edit: Nei, da sier jeg meg fornøyd med oppsettet. Ordre lagt inn og betalt hos Dustinhome, gleder meg til å klå på litt ny hardware!
