Så bra! Jeg lot meg skremme av noen benchmarks som viste 250W+ for bare 7850 alene. Men det var sannsynligvis for hele systemet.
Viss jeg overklokker GPU og CPU med 5-20% vil jeg fortsatt klare meg med en 3 år gammel Corsair 550W? I så fall kan jeg sløyfe ny PSU med god samvittighet.
Ja, 550W er mer enn nok.
Anandtech målte 7850 til 310w (system) under metro2033.
Disse målingene er med ganske "rene" setup. Hvis man kobler på endel ekstra USB dingser og noen harddisker vil man selvsagt bruke mer.
Disse testene er ikke full load på maskinen, dvs, det er kun veldig spesielle tilfeller der alt bruker maks strøm.
Det en kan si sikkert er at varmeutvikling og effektivitet pr watt er mye dårligere når PSU går mot max last.
I tillegg lager PSUer gjerne endel bråk når de nærmer seg max.
Jeg mener det er verdt å bruke 300-500kr ekstra på PSU når en bruker 10000kr på en maskin.
PSU er også en av de få delene som ikke blir utdatert og du kan bruke samme PSU i din neste maskin.
Din 550w vil nok fungere greit, men det er jo bare å prøve.
Du legger fort merke til om den går på full pinne og evt maskina slår seg av når du spiller.
@ arni90
Ok.
@tjbr
"Jeg mener det er verdt å bruke 300-500kr ekstra på PSU når en bruker 10000kr på en maskin.
PSU er også en av de få delene som ikke blir utdatert og du kan bruke samme PSU i din neste maskin."
Hvis jeg først skal ha ny PSU vil jeg helst ha en modulær en, og det får jeg ikke til under 1000 kr. Går jeg for noe dårligere kan jeg like gjerne bruke den jeg har.
Finnes det verktøy for å måle hvor mye watt en bruker i en maskin som er i gang?
Endret av Supernova91
@ arni90
Ok, takk. Det finnes vel ikke software som kan gjøre samme nytten antar jeg, blir vel bare estimater.
@ Sitoy
Interessant. Har egentlig veldig lyst på en modulær psu så det ikke blir så mye rot med ubrukte ledninger. Er OCZ et ok psu-merke?
Dropper ny PSU. Er det stor forskjell på ASUS 7850 og Sapphire 7850? I følge spec har Sapphire versjonen bedre max oppløsning. Vet ikke hvilket av dem som har best kjøling / minst støy.
Handleliste:
OS: 64 bit 7 Home Premium NO OEM
HK: ASUS P8Z77-V PRO
CPU: i5-3570K @ 3.4GHz
RAM: Corsair 4x4GB XMS3 DDR3 1600MHz
GPU: Sapphire Radeon HD 7850 2GB
SSD: Samsung SSD 830 Series 128GB 2.5"
PSU: Min gamle Corsair VX 550W
Kabinett: Mitt gamle Antec Nine Hundred (4 vifter)
Totalpris: kr 8189,-
Fant denne siden der det står hva som er forskjellen på de ulike variantene av Radeon 7850. ASUS har 3 års garanti, mens Sapphire bare har 2. På den andre siden har Sapphire bedre stock overclocking. Hvis jeg velger å overklokke selv ryker vel garantien uansett?
Har nå bestilt følgende deler fra Komplett.no (Handleliste):
CPU: i7-3770K @ 3.4GHz
GPU: PowerColor Radeon HD 7950 3GB
PSU: Silver Power SP-SS750M 750W
Kjøper i tillegg 2 støvfilter til kabinettet og et antistatisk armbånd.
Totalpris: kr 10527,-
Mange takk for all hjelp så langt! :D
