stepking2 Skrevet 3. mai 2012 Del Skrevet 3. mai 2012 Jeg har planer om å ha 4 LEDs i serie på en 3pin header, som er på 12v. Jeg gjorde det, men det som skjedde da, var at dioden ble svidd. Da de ble svidd, testet jeg de på en 12v, 30w kanal på en viftekontroll. Jeg lurer på hva som har skjedd og hva jeg kan gjøre for at den nye serien med dioder jeg skal lage, ikke svir seg. Diodene er på 3,6v, så spenning skal ikke være noe problen, og ingen kortsluttning, da jeg kan lodde og har brukt krympestrømpe på dem. Og de takler maks, 30mA continously. Lenke til kommentar
aop9020 Skrevet 3. mai 2012 Del Skrevet 3. mai 2012 seriemotstanden var på plass også? Lenke til kommentar
stepking2 Skrevet 3. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2012 Har ikke brukt noen motstander, men hvis jeg skal, hvor mange ohm må den være på, og hvor i koblingsskjemaet skal den være? Kan tegne hele sulamitten imorgen :-) Lenke til kommentar
Dr_VingTor Skrevet 4. mai 2012 Del Skrevet 4. mai 2012 Å koble opp LED uten motstand (eller annen strøm regulering) er som å be om problemer. Hvis du har 12V, så kan du ikke bruke mer enn 3 LED i serie. Regnestykket blir da: 12V - (3.6V* 3 LED) = 1.2V Motstanden må da være på 1.2V/0.03A = 40ohm Du må da bruke en mostand som er på MINST 40ohm, så du faller vell da på 47ohm. Motsanden må tåle en effekt på P=R*I^2 = 47*0.03^2 = 0,042W (som ikke bør være noe problem). Hvor motstanden står har ingen betydning så lenge den står i serie med alle LEDene. Lenke til kommentar
stepking2 Skrevet 4. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2012 Oki :-) Men vet du hvor mange watt en 4pin molex gir? Slik at jeg ikke svir motstanden og? Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 4. mai 2012 Del Skrevet 4. mai 2012 Oki :-) Men vet du hvor mange watt en 4pin molex gir? Slik at jeg ikke svir motstanden og? Den gir mer enn nok. Men du kan sette en sikring i serie med kretsen til for å være absolutt sikker. alt mellom 50 mA til 1 A gjør susen. Tror seriøse PSUer er kortslutningssikre og det er ikke vanlig å ha sikring på det som tilkobles. Lenke til kommentar
stepking2 Skrevet 4. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2012 Skal ha en bryter også, gir den litt motstand også? Lenke til kommentar
stepking2 Skrevet 4. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2012 Du må da bruke en mostand som er på MINST 40ohm, så du faller vell da på 47ohm. Motsanden må tåle en effekt på P=R*I^2 = 47*0.03^2 = 0,042W (som ikke bør være noe problem). Motstandene jeg skal handle inn, tåler 1/4W, altså 0.25W så effekten burde vel ikke være et problem sant? Lenke til kommentar
ebola950 Skrevet 4. mai 2012 Del Skrevet 4. mai 2012 (endret) En bryter gir ikke motstand i kretsen. (det er faktisk "litt" motstand i en bryter, men det er så lite at det vil ikke innvirke på kretsen). Det du må være ops på er at når det står 3.6V på en diode, er dette spenningen dioden skal ha, om den får litt over dette kan den fortsatt fungere, men levetiden vil bli redusert. Gir du den mer en dette vil den bli "svidd", eller rett og slett eksplodere (varm plast i fjeset er ikke morro). Sikring er normalt ikke påkrevd, men sørg for å isolere mot kortslutning. edit: 1/4W motstander skal funke helt fint. Endret 4. mai 2012 av ebola950 Lenke til kommentar
stepking2 Skrevet 4. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2012 Isolere mot kortslutning? Ta på krympestrømpe? :-) Lenke til kommentar
stepking2 Skrevet 4. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2012 Flott, da er alt klart :-D Har nettopp kjøpt et "velassortert" sett med krympestrømper :-P 127 deler for en femti lapp :-) Lenke til kommentar
