Hvordan konvertere en 14 bytes bytearray til decimal?
Hei,
Jeg leser inn en binærfil hvor jeg matcher på hex. Dvs at jeg finner en hex tag. Denne sier meg at dataene jeg skal ha ligger bak denne taggen. Jeg programmerer vb.net og bruker BinaryReader for å lese inn. Denne klassen har ikke funksjoner for å konvertere 14 bytes direkte til decimal. Det jeg kan gjøre er å hente ut de 14 bytene i en Byte array.
Men så kommer problemet; hvordan får jeg gjort en 14 bytes array om til en decimal?
Pål
Vel, i .NET er det veldig enkelt, men det er vel VB5/6 det er snakk om.
En metode:
Dim ptr As Long
Dim ptr2 As Long
Dim x As Long
Dim arr() As Byte
Dim target As Decimal
ptr = VarPtr(target)
For X = 0 To UBound(arr)
ptr2 = VarPtr(arr(X))
//Kopier 1 byte fra arrayen inn i target decimal pekeren pluss posisjonen til bytet.
Call MemCpy(ptr, arr(x), 1)
ptr = ptr + 1
Next
Men siden jeg for tiden sitter på en elendig iMac kan jeg ikke bekrefte om dette fungerer.
MemCpy henter du fra API Viewer
Håper dette hjelper.
Grunnen til // er at jeg ikke fant appostroff :)
Hei,
Jeg glemte si at det var .Net jeg jobbet med. Hvordan gjør man det der da? Jeg har jobbet rundt det ved å ta ut ett og ett byte og gjøre de om til char som jeg så konkatanerer til en string. Så problemet er for såvidt løst, men dersom du har en bedre løsning så er jeg klar for å høre den!
Pål
  • 4 uker senere...
BitConverter.ToDecimal er ikke en metode som er tilgjengelig? Ikke i min BitConverter klasse i allefall :)
Andre forslag?
Pål
