St€rk Skrevet 3. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2012 Hei, satte i dag sammen en pc som inkluderer blant annet Asus p8z77-v, en 3570k og Cooler Master Hyper 212 evo. Alt fungerer ok med unntak av at jeg får en cpu error! ved boot. Inne på biosen ser jeg at 212 evo kjører på lav rpm (ca. 500) og er derfor i den røde sonen til Asus. Er det noen som vet om det jeg som har gjort noe feil, eller om det er vanlig. Jeg har plugget kjøleren i "Cpu fan" og jeg ser at den spinner (fysisk). Lenke til kommentar
terje k. Skrevet 3. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2012 (endret) Kansje ett idiotisk spørsmål, men du har brukt kjølepasta ikkesant? Ellers kan det være en defekt vare foreksempel, altså CPU'en. Endret 3. mai 2012 av terje k. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 3. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2012 (endret) Om jeg ikke tar feil er melding en advarsel fordi viften du har kjører på for lav hastighet, noe som ikke nødvendigvis stemmer om viften du har er designet for å kjøre på lav hastighet. Da kan man enkelt i bios velge å ignorere viftens hastighet og du slipper dette problemet. Edit "Hastigheten på vifta skal være fra 600 til 2000 avhengig av temperatur på cpu" http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/Cooler_Master_Hyper_212_EVO/ Endret 3. mai 2012 av Malvado Lenke til kommentar
St€rk Skrevet 3. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mai 2012 Jeg har puttet på kjølepasta og alt virker som det skal (untatt dette). Jeg ringer dustin i morgen. Takk for hjelp. Lenke til kommentar
terje k. Skrevet 3. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2012 (endret) Jeg har puttet på kjølepasta og alt virker som det skal (untatt dette). Jeg ringer dustin i morgen. Takk for hjelp. Hvis du ikke leste det over så anbefaler jeg det. Du får feks error viss ikke viften på skjermkortet går. Kan være samme error pga CPU viften kjører på for lav RPM som Maldavo sa. Heh, ser ut som en annen har samme feil som deg: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1426760&st=0 De anbefalte og sette CPU cooleren i en annen cpu cooler tilgang. Endret 3. mai 2012 av terje k. Lenke til kommentar
St€rk Skrevet 3. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mai 2012 Ok, skal prøve det før jeg sender den inn, takk. Lenke til kommentar
St€rk Skrevet 5. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. mai 2012 Jeg fikset problemet. Til alle som skulle få samme problem: Hyper 212 evo har en veldig lav rpm ved idle, og det er ikke noe problem i dette. Hvis du har et asus mb, kan du laste ned Ai suite og selv endre cpu vifteen (finnes sikkert tilsvarende ved gigabyte, msi osv). Men den vil sette igang fart hvis cpuen skulle bli for varm. Lenke til kommentar
terje k. Skrevet 5. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2012 Jeg fikset problemet. Til alle som skulle få samme problem: Hyper 212 evo har en veldig lav rpm ved idle, og det er ikke noe problem i dette. Hvis du har et asus mb, kan du laste ned Ai suite og selv endre cpu vifteen (finnes sikkert tilsvarende ved gigabyte, msi osv). Men den vil sette igang fart hvis cpuen skulle bli for varm. Så bra at det løste seg for deg! Lenke til kommentar
