XFX 7970 Black Edition 3GB FPS Drops
Har nettopp oppgradert fra Powercolor 5850 1GB PCS+ til dette. Trodde da jeg skulle få kjørt de fleste spillene på maks uten problemer, men neida.. Opplever mellom gjevne mellomrom FPS drops i for eks. BF3 Ultra settings.
Pluss det er en rar lyd jeg aldri har hørt før, som surrer fra GPU'en mens den er i Load. Merkelige greier...
Ikke bare det, men kortet kjører bare i 2.0 16x modus istedenfor 3.0 16x modus som det egentlig skal, og hovedkortet samt prossesoren er også nytt.
Noen tips/råd hadde vært kjempe flott!!
Endret av --Pr3DaToR--
Den surrelyden som du snakker om fikk jeg også på mitt Sapphire 7970 kort. Sendte det i retur og venter nå på mitt nye Asus 7970 DCUII TOP kort. Synes lyden var så høy og fæl å høre på at jeg er ikke orket mer. Får nå bare håpe at Asus sitt kort ikke lager samme lyd.
Endret av San22_
Maskinvare (PC)
CPU: Intel® Core i7-2600K Processor
- Socket-LGA1155, Quad Core, 3.4Ghz, 8MB, 95W, Boxed w/fan
Hovedkort: ASUS P8Z68-V PRO/GEN3, Socket-1155
- ATX, Z68, DDR3, 3xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s,USB3.0,FW, VGA,DVI,HDMI, EFI
GPU: XFX Radeon HD 7970 3GB GDDR5
PCI-Express 3.0, "BLACK - Dual Fan -DD", DVI, 2xmi
Primær HDD: Corsair SSD Force Series 3, 120GB 2.5"
SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 550MB/510MB/s read/write, S
RAM: x4 Kingston DDR3 HyperX 1333MHz 2GB CL7-7-7-20, 240pin
PSU: Corsair Powersupply 750W Black, ATX/EPS,
140mm Fan, 8xSATA, SLI
Kabinett: CM Storm Trooper Gaming Big Tower
Vifter: 2x 120mm Front, 1x 200mm Topp, 1x 140mm Bak
Søkte opp Coil Whine, og det høres ikke bra ut hvis de fleste 7970 korta har dette problemet :(
Ja liker heller ikke den lyden i lengden... Høres ut som noe er gale, med den lyden i bakgrunnen :/
Men først av alt, så instalerte jeg skjermkortet i mitt gamle AMD oppsett, som nå ligger på hyllen, og det var der surrelyden først oppstod. Om det kan være noen sammenheng med at både HK og CPU er gammelt, vet jeg ikke, men med det oppsettet så kjørte bare skjermkorte i 2.0 x8 modus, istedenfor x16 som det gjør nå.
Har også lest en del om at det bør helst være en 22nm CPU for å kjøre PCIe 3.0 fullt ut, men om det i praksis stemmer håper jeg da ikke ;)
Ok, PCIe 3.0 vil du ikke få med en 2600k. PCIe-kontrolleren ligger på prosessorbrikka og du må ha en Ivy Bridge-prosessor for PCIe 3.0-støtte.
Angående BF3, så tror jeg du må ha litt mer guffe for å kjøre alt på Ultra, særlig hvis du ikke har overklokket og kjører uten framelimit. Et overklokket 7970 med framelimiter på 60 fps vil fungere rimelig akseptabelt i BF3 på Ultra.
Endret av arni90
De dagene da hovedkortet bestemte hva du fikk av PCI-E støtte har reist i Intel leiren.
Alt sitter nå i CPUen som Arni nevner, og vil du ha 3.0 må hovedkortet kunne støtte overføringen men aller viktigst, PCI-E kontrolleren må også være 3.0, og denne sitter nå i CPUen sammen med minnekontrolleren.
Okey, takk for noen fine innlegg :) Hovedkortet støtter PCIe 3.0, samt at GPU'en kan kjøres i 3.0 x16, men som dere sier, så er det CPU'en som bestemmer.. Takk uansett :)
Skal prøve den regfila, Arni. Kanskje det kan hjelpe, når jeg kjører SSD'en og en 2TB HDD i AHCI.
Men igjen, pcen må slite ganske mye når den ligger rundt 30-35-40 fps i BF3 Ultra settings, dette er da ikke normalt selv om det ikke er overklokket?
Samme problemet ligger i WoW, har testet det også, og da lå fps'en rundt 60-80, noe som ser skremmende ut for meg, siden WoW er ett ganske gammelt og utdatert spill, med tanke på at de bruker samme motor som i WC3.
35-40 fps uoverklokket med en 2600k + 7970 @ stock høres sannsynlig ut om du er i veldig hektiske situasjoner. Hvis ikke bør du prøve å laste ned siste drivere fra nettet.
WoW blir oftest prosessorbegrenset fordi det er en eldgammel spillmotor som ikke støtter flertråding. I de folketette områdene høres 60-80 fps relativt bra ut.
jeg vil anbefale driver 12.3 for 7xxx seriene.
Prøv å ta ut skjermkortet og sette den inn igjen ellers reseat som det kalles.
WoW byer vil du ikke ha bra frames, spiller ingen rolle hvor heftig maskin du har.
Endret av Aslan-Volk
Tror jeg returnerer dette kortet. Er ganske skuffet over ett teoretisk sett knallbra kort, men hos meg så funker det ikke etter forventningene, da det også får pcen til å fryse gjennom nettene.
Men takk for noen bra tips og god hjelp!
Når er jo 12.4 WHQL ute, så jeg vil heller anbefale den.. 8.97 Beta er også ute, den fungerer greit hos meg.
Uansett, så er det en tråd om ytelsestap etter siste patch på BF3 forumet, den tråden begynner å bli ganske lang nå, så det er tydeligvis noe rart. Dessuten så er ikke FPS drops noe unormalt i BF3, det kommer HELT ann på hvor du spiller, og hvor mange du spiller med. B2K er map som man plutselig får fps drops, og befinner du deg i nærheten av bygninger som blir sprengt i filler, så vil du også kunne oppleve heftige fps drops..
Et eksempel er Seine Crossing, et map jeg normalt har konstant 120fps med to 7970, jeg sto inne i den høye bygningen på monument square, da bygningen ble skutt i filler, og fps sank til 60 og det hele endte i lag galore deluxe..
BF3 virker dårlig optimalisert.
Endret av FiveInline
