hvordan koble
  • 4 uker senere...
Hei. Skjønte ikke helt hvordan du har koblet dette med denne boomblasteren eller hvordan fra spilleren. Men hvertfall, så kan du få ett billig og bra anlegg ut av to 6X9 og en enkel sub. Jeg går ut ifra at du har en spiller med utgang for en forsterker (RCA utganger). Det du kan gjøre er å kjøpe den en 4-kanals forsterker, disse er ikke altfor dyre. Du finner billige og gode forsterkere på Toshov bilrekvisita eller Bilxtra. Det su må passe på er at du kjøper en 4-kanals forsterker som tåler 2ohm. Subberen må da være en 1 spolet 4ohm. Det du gjør er at du brokobler subbren på forsterkeren. Forsterkeren vil da lese subberen som 2ohm. Fordelen med dette er at du får effekt ut av begge kanalene uten at forsterkeren tar kvelden og du vil få max effekt ut av subberen. 6X9'erne kobler du vanlig på de to siste kanalene. Om du trenger instruksjoner på hvordan du setter opp en forsterker så kan du lese mye på www.bassbrothers.no . De viser steg for steg hvordan du setter kobler spiller, forsterker osv. Håper dette hjelper deg.
