Låse opp XP 1700+ for å klokke?
m.sp
Hei
Sitter her med min "nye" cpu og vurdere å overklokke.
Går inn i BIOS og setter CPU clock ration på X.13
(Skal da i teorien være 133*13, kan også sette den på X.15 men tar det gradvis):-)
Men ingenting skjer!
Noe jeg må gjøre?
Låse opp fysisk på brikka?
Noen råd?
Hei!
DU må åpne L1 bridge'n på cpu'n for å få overklokket den før du evt. prøver multiplier'n i BIOS. Og uheldigvis har AMD gjort det litt vanskeligere for oss med XP-prosessorene, da de har laget en "grop/fordypning" i kjernen! Du må fylle igjen denne fordypningen før du kan eksempelvis ta i bruk det kjente blyant-trikset :wink:
Dette kan du lese mye mer om på blant annet http://www.overklokking.no og på Toms-hardware...
Quote:
On 2002-02-10 11:17, m.sp skrev:
Vel takk for råd...
Er litt ny på dette her, men du nevnte FSB klokke..
Hva og hvordan gjør man det?
Du øker Front Side Bus hastigheten (vanligvis 100 eller 133 MHz). Siden multiplyeren er låst, vil dette være eneste måte å øke hastigheten på. DVS at om multiplyeren er 11x133=1466, kan du gradvis øke FSBen og overklokke, F.Eks til 11*150=1650. (HAR IKKE PRØVD Å KOLKKE TIL 150, SÅ DET VAR BARE ET EKSEMPEL!) Faren med denne type klokking er at RAM, PCI og AGP hastighet også øker, om du ikke kan velge dividere på disse som klokker de ned til rett hastighet igjen - AGP går normalt på 66MHz, PCI på 33.
Jeg har nå justert FSB til 138Mhz.
Resultatet var tilsynelatende vellykket, og i bios stod det XP 1800+ :grin:. Jeg lot den da stå en stund slik at jeg kunne se at den var stabil.
Da jeg så begynte å spille Max Payne, for å se en evn. forandring, klikket spillet etter ca 5min spilling, og pc`n rebootet.
Noen forklaring? Er dette en ren softwarefeil eller en hardware? Kan det skade f.eks. ram da jeg tror en brikke er på 100Mhz (256 på 133Mhz) ?
:grin:
Ustabilitet er ofte et tegn på at du har klokka for høyt. Og om du har PC100 (PC1600) RAM er 138 FSB ganske høyt. Om det er PC133 (PC2100) bør den vel tåle det. Men prøv å klokke tilbake, og se om Max ikke går lenger da. Kan også være at noen av komponentene dine (gfx, HD, andre PCI komponenter) ikke liker den høyere bus hastigheten - PCI busen vil være høyere, men ikke mye i dette tilfellet?
