gaaal Skrevet 26. august 2003 Del Skrevet 26. august 2003 Har fått et merkelig problem.. Maskinen står på i noen timer før den plutselig slår seg av får opp blue screen. For at maskinen skal starte igjen må jeg resette biosen.. men noen går ikke dette heller da, går den plutselig på etter noen timer.. Kan det være noe med CPU eller noe annet.. Kan ikkje skjønne noe annet enn at det er Hardware problem.. MSI845PE kort med P42.4 GHZ Noen som har noe tips ? Lenke til kommentar
tigergutten Skrevet 26. august 2003 Del Skrevet 26. august 2003 Sjekket temperaturen på hovedkortet og på cpu`en?? Kanskje den er på kanten.. Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 26. august 2003 Del Skrevet 26. august 2003 Bluescreens = hardware/irq-problem eller driver fuckup. Les feilmeldinga, den kan fortelle deg mye. IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL for eksempel, kan du sikkert tenke deg hva betyr. Bruker du win2000-drivere i winxp for et eller annet kort eller noe? Ikke gjør det! Lenke til kommentar
