Strømforsyning til gtx 580 sli
Hei!
Den gamle Mist 1000 watteren min tok kvelden her om dagen, og jeg er derfor på utkikk etter en ny strømforsyning. Kunnskapene mine innen området er begrenset, og informasjonen jeg har funnet i diverse forum er mildt sagt sprikende. PSU'en skal drive komponentene i signaturen min.
Diverse reviews av gtx 580 i sli tilsier at en 850w psu skal være mer enn nok. Jeg har sett spesielt på Seasonics X-850.
Vil dette holde?
Jeg planlegger forøvrig å oppgradere til Ivy bridge/Sandy bridge E i løpet av den nærmeste tiden, men antar at dette (i allefall førstenevnte) kun vil føre til lavere strømforbruk.
Håper noen med mer peiling en meg kan lede meg i riktig retning :-)
Hei!
Vil dette holde?
Jeg tror nok en Corsair HX 650 vil holde, men jeg får for meg at GTX 580 skal bruke mer strøm enn de fleste andre skjermkort. Corsair bruker inmaten til Seasonic om jeg ikke tar feil.
Men den vil holde ja, men jeg tror nok det blir overkill (men det er ikke et problem om du vil forsikre deg).
Endret av terje k.
Hei!
Vil dette holde?
650w er jeg ganske så sikker på at blir for lite. Jeg var i utgangspunktet usikker på om 850w vil holde...
Her anbefales minst 900W for 580 i sli eller 1000W hvis klokket.
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-580-review/7
I en annen review samme sted, trekker testsystemet 719W fra veggen. De har benyttet en ikke altfor effektiv 1000W PSU, slik at PSU'en leverer maks 650W. En Seasonic X-850, P860 eller Corsair AX 850 bør takle det. Oppgraderer du cpu til IB/SB, så vil regnestykket gå enda mer i din favør. Har du planer om overklokk av både cpu og gpu'er, bør du kanskje vurdere 1000W. Seasonic X, P eller Corsair HX finnes i 1000 eller 1050. Forøvrig flere gode kandidater i linken under.
http://www.prisjakt.no/category.php?k=436#rparams=l=s86835735
850W er mer en nok når det bare trengs rundt 700w for å kjøre x2 GTX 580 i SLI...
husk at PSUen koser seg på 80% load, man lar den ikke kjøre på 100% load
PSUer leverer sjelden oppgitt mengde watt på 12V, det også viktig å ta med. alltid fint ås jekke det.
850W er nok om han ikke skal klokke, men signaturen til trådstarter antyder at det er aktuelt.
De PSU'ene jeg linket til over, kan alle levere hele effekten på +12v.
hvis det var ett svar på min så misforstod jeg bare litt av hva terje k. skrev. fikk med meg at det stod at TS kunne kjøpe en 700W PSU (noe som virker som en dum ide da de fleste gode PSUene holder seg på *50W eller *60W)
Nei jeg nevnte bare at GTX 580 bruker omtrent 700w i SLI, og dermed kan han fint greie å kjøre 2x GTX 580 i sli med en 850w. Og overklokking tar vell ikke så mye strøm. (I følge PSU calc så skal det ta 750w for å kjøre 2x 580 i SLI + å overklokke prosessoren 40%. Ikke at man kan stole 100% på det, men det er 100watt under 850w, som kansje leverer 800w, og 800w burde nok holde uansett.
Det jeg sier er at 850W kommer helt sikkert til å gå fint.
850 watt vill holde til to 580 pluss resten i TS signatur, men anbefaler 1000 watts kvalitet PSU fordi den vil holde i lange tider og trenger ikke tenke på strøm mer+ at psu har en del og si for ytelsen i systemet :)
PSU'en har ingenting å si på ytelsen i systemet? Å i lengden så holder 850W. Intel, NVIDIA, AMD, de prøver ikke akkuratt å få deres produkter til å bruke mer strøm, de prøver å få de til å bruke mindre..
hvordan kan PSUen ha noe å si på ytelsen? link takk...
som sagt av terje k. så prøver de å få komponentene til å bruke mindre strøm, ikke mer. hvis amn for eksempel ser på GTX 680 mot GTX 580 så vil du se at GTX 680 bruker en del mindre strøm enn GTX 580.
rart. PSUcalc sier 825W hos meg
Endret av olestokk
Min er litt udatert da, får ikke til å oppdatere. Kommer bare til command propt og der kommer det error.
da må det ha vært noe hinsides galt med PCen din... Windows opplevelsesindeks sier heller ingen ting om PCen din egentlig, en dag viser den noe, en annen viser den noe annet
gjennomsnitts FPS i BF3 er forskjellig for hver enste gang du spiller
