Maskinen en FUJITSU SIEMENS AMILO Xi 1526 "henger".
Hei folkens!
Som nevnt i overskriften, så har jeg en FUJITSU SIEMENS AMILO Xi 1526 som plutselig har fått det for seg at den skal henge seg opp etter å ha stått på noe timer uten at jeg har brukt maskinen. Ctrl>Alt>Del fungerer heller ikke.
Kjører lovlig Win 7 Ultimate 32 bit, og som er "up to date" hva angår oppdateringer fra Microsoft.
Maskinen starter som normalt, og oppfører seg normalt, men etter at den har stått i ca 2 timer får jeg ikke kontakt. Hverken mus eller keyboard er aktive, så jeg må ta en omstart med av/på bryteren. Da funger alt igjen, inntil et par timer, så er det samme moroa igjen.
Har ikke vært på "snuskesider", eller installert useriøse programmer. Jeg prøver å finne et gjenopprettingspunkt, men datoene jeg finner er for gamle til at jeg har lyst å gjøre dette, før andre muligheter er forsøkt. Forøvrig kjører jeg Microsoft Security Essentials.
Er det noe der ute som har en ide om hvilke tiltak jeg foreta meg? For meg er det helt umulig å si om dette er et hardwareproblem, softwareproblem eller virus. Maskinen er forøvrig fullstendig støvfri, og har stått på samme plassen i noen år om det skulle være av interesse.
Jeg er svært takknemlig om noen har tid og mulighet til å besvare min forespørsel.
På forhånd takk!
Hilsen
Paal
Hei folkens!
Som nevnt i overskriften, så har jeg en FUJITSU SIEMENS AMILO Xi 1526 som plutselig har fått det for seg at den skal henge seg opp etter å ha stått på noe timer uten at jeg har brukt maskinen. Ctrl&--#62;Alt&--#62;Del fungerer heller ikke.
På forhånd takk!
Hilsen
Paal
Hei Paal!
Det kan virke som om det kan være høy temperatur? Normalt så skal den da slå seg av-.
Siden du ikke nevner noe om at den blir varm. Om du slår den av og blåser litt med trykkluft der innsuget er, så vil du raskt se om støvskyen står ut av ryggen der luften går ut.
Det finnes små bokser å få kjøpt til formålet. Har du tenkt på en "essostasjon" m trykkluft, så bør du være meget forsiktig da det er et meget høyt trykk som kan skade maskinen om du er for hård, "nært."
Vennligst
BmOnline
Endret av BmOnline
  • 3 måneder senere...
Hei folkens!
På forhånd takk!
Hilsen
Paal
Hei Paal!
Vennligst
BmOnline
Dette svaret kom ulovlig sent, men du hadde rett. Det var varmegang p.g.a. støv i viftene, mye støv. Når dette ble fjerne med trykkluft ble maskinen sitt "gamle jeg". Takk for hjelpende svar, og beklager nok en gang at denne tilbakemeldingen kom ulovlig sent.
Best hilsen Paal
