Ny pc til 15 k
Hei skal få meg en ny pc som skal kunne spille det meste på ultra, men jeg har et problem å det er om alt passer feks passer PSU'en inn i kabinet osv
Er det noe jeg kan få billiger som e bedere og jeg driter i det med i5 er billigere, dette skal være en pc som skal bli brukt i lang tid. Er åsså åpen for forbedringer + Lurer no enda på hvordan du bruker sånn der Kjølepasta, noen bare dasjer på en klomp å smeller på vifta noen stryker det ut hva anbefaler du. Trenger jeg virklig så mye strøm som 1200w? Kan du regne ut eller?
Her er delene jeg har planer i å kjøpe.
CM FULLTOWER STORM TROOPER XL-ATX
http://www.dustinhom...trooper-xl-atx/
ASUS DRW-24B5ST
http://www.dustinhom...a-black-retail/
ASUS GEFORCE GTX 680 2GB
http://www.dustinhom...-e-dvi-hdmi-dp/
GIGABYTE X79-UD3 X79
http://www.dustinhom...x79-s-2011-atx/
CORSAIR AX 1200W
http://www.dustinhom...es-modular-psu/
CORSAIR 16GB DDR3 VENGEANCE
http://www.dustinhom...cl9-4x4gb-blue/
INTEL CORE I7 3820 3.6GHZ
http://www.dustinhom...hz-10mb-s-2011/
SEAGATE BARRACUDA 2TB
http://www.dustinhom...-sata-600-64mb/
Extra
ANTISTATBÅND HÅNDLEDD
http://www.dustinhom...okodilleklemme/
MICROSOFT WINDOWS 7 Home Premium
http://www.dustinhom...nor-dvd-oem-no/
ARCTIC SILVER 5 KJØLEPASTA
http://www.dustinhom...pasta-3-5-gram/
COOLER MASTER SICKLEFLOW
http://www.dustinhom...0-rpm-blue-led/
Totalt = Totalt inkl. moms 14 955,00 kr
Endret av Jongh
Om du først skal gå for socket 2011 så kjøp i hvertfall en 6 kjerner. Men for spilling er det ingen poeng i å kjøpe 2011. For spilling holder en i5 2500k. Så lenge du ikke skal bruke mer enn 2 kort i SLI, holder en skikkelig 750 watt psu. Personlig liker jeg veldig godt Asus hovedkort. De har aldri sviktet meg noen gang.
Burde iallefall hat en cpu kjøler som ikke er stock.
Socket 2011 kommer faktisk uten kjøler, så ja, det må han også velge.
Så lenge du ikke skal kjøre vannkjøling bør du heller kjøpe low profile (LP) minnet til corsair, ellers vil du få problemer med plassen under kjøleren.
Hvis du skal ha stille vifte kjøling er noctua nh-d14 veldig bra. Om du skal ha brukbar vannkjøling er H80/h100 bra, men kan bråke en del.
Pass litt på hvilken versjon av noctua nh-d14 du skal kjøpe, siden det varierer på hvilken socket du skal ha.
noctua nh-d14 hører jeg mye bra om men har hørt at man ikke kan ha store ram brikker passer de jeg har eller er det bare løgn?
Men hvis det bråker en del hva med denne http://www.dustinhome.no/product/5010588034/antec-kuhler-h2o-920-liquid-cooling-s-1155-1156-1366-am3-am3/#intcmp=searchProvider_dacsa
Må jeg ta bort noen vifter på Kabinette http://www.dustinhom...trooper-xl-atx/ ?
Hvordan skal jeg velge "PHANTEKS PH-TC14PE" eller "NOCTUA NH-D14 Kanskje Vannkjøling hvis noen vet om jeg må fjerne noen vifter eller ikke?
NOCTUA NH-D14
http://www.dustinhom...hProvider_dacsa
PHANTEKS PH-TC14PE
CORSAIR H100 HYDRO
http://www.dustinhome.no/product/5010598007/corsair-h100-hydro-cpu-cooler-s-775-1155-1366-2011-am3/#intcmp=searchProvider_dacsa
ANTEC KÜHLER H2O 620
http://www.dustinhome.no/product/5010552491/antec-kuhler-h2o-620-liquid-cooling-s-1156-2011-1366-1155-am2-am2-am3/#intcmp=searchProvider_dacsa
Endret av Jongh
Phanteks om du bryr deg om utseende på luftkjøleren og ønsker et lavt støynivå, fordelen er at du kan velge farge på viftene.
Noctua om du ønsker lavest mulig støynivå. Kjøleytelsen er like god som Phanteks.
Vannkjøling kjøper du for utseendes skyld, støynivået kommer av at de medfølgende viftene er veldig raske og bråkete. H100 er bedre enn Noctua på kjøling, H2O 620 er litt bedre enn Hyper 212 på kjøling, 920-varianten er nesten like god som en NH-D14.
Du trenger ikke bruke en spesiell skrifttype og -størrelse i hver post heller.
Noctua har dårlige vifter, hadde heller gått for thermalright archon, eller macho. Veldig god vifte, og veldig god kjøling.
kilder:
http://www.xbitlabs....r-02-macho.html
http://www.xbitlabs....on_4.html#sect0
http://www.xbitlabs....ow_5.html#sect0
http://www.xbitlabs....an-roundup.html
Også relativt waste og gå for Sandy bridge E om du kun skal ha ett skjermkort, hadde heller gått for ivy bridge, som mest trolig kommer i salg i morgen...
(Min liste, ignorer skjermkortet. : http://www.prisjakt.no/list.php?l=23123&view=m skal også komme en 3770k prosessor der, så fort den blir listet. )
Endret av Revolution
Du velger hvert fall ikke Noctua om du verdsettter lavt støynivå. Noctuaen bråker, selv med deres Ultra Low Noise Adapter. Vil du ha et helt lydløst system som fortsatt har masse power, ta en titt på linken i signaturen min.
Fra din post virker det enten som om du hadde et ekstremt lavt støynivå rundt deg eller defekt(e) vifte® på din NH-D14. Viftene som følger med NH-D14 blir uhørbare på sine laveste driftsspenninger om du har kabinettvifter på 600RPM.
Om h100 er bedere kjøling på cpu'en så tror nok jeg tar den da. Men spørsmælet er om jeg må fylle vann på den hadde jo vært domt å måtte da med seg bøtter med vann da.
Trenger jeg kjøleplasta hvis det blir bedere så tar jeg det og hvordan bruker du det?
Endret av Jongh
Viftene var/er ikke defekte, nei. Og ja, dette er på natta når ambient lydnivået er veldig, veldig lavt. Jeg har testet ut diverse vifter, CPU- og GPU-kjølere, og kan, basert på egen erfaring, påstå at Noctua langt på veie er noe stillegående CPU-kjøler.
Som nevnt i en annen tråd havner Noctuas 140mm vifte som sitter på D14 (ikke SE-versjonen) på sisteplass (vel, i den dårligste gruppa) i en 140mm round-up. Thermalrights' TY140 kommer på delt førsteplass, og det er denne som følger med på Silver Arrow, Archon og Macho HR2. Jeg vil si at alle Thermalright-kjølerne er bedre alternativ enn det du får fra Noctua.
Ikke bare er viftene dårligere på Noctua-kjølerne, men det er også en knotete festeanordning som gjør at du omtrent må ødelegge vifte-festet eller improvisere for å bytte ut viftene med andre typer/modeller.
Når det er sagt skjønner jeg ikke hvorfor Noctua og H100 går igjen i anbefalingene i denne delen av forumet. H100 bråker nevneverdig mye, og Noctua leveres med dårlige vifter, sammenlignet med f.eks. Thermalright.
En test med i7 920 og en god del CPU-kjølere, inkludert Noctua, Prolimatech, Thermalright, CoolIt, Corsair, etc: Her.
Archon taper med 4 grader under load, kontra en D14. Marginalt, vil jeg påstå. Fordelene taler såpass i Archons' favør at det ikke burde være noe vanskelig valg (sett at man får plass til en 17cm høy CPU-kjøler, da).
Psuedo-vannkjøling ala H80/100 er vel noe som må oppleves selv, før man skyr dem som pesten. Ta det fra meg. Jeg hadde H80 i tre dager før jeg returnerte den.
H100 og H80 er klin like, bortsett fra størrelsen på radiatoren, bare så det er sagt.
