Alviz Skrevet 28. april 2012 Rapporter Del Skrevet 28. april 2012 (endret) Hei folkens. Eg driver for tiden med å bygge en PC inn i tv-benken min for en dedikert (high-end) media senter pc. Å bygge den inn i tv bordet har eg mappet ut (ligger bare helt løst opp på tv-benken nå for tiden), men siden grunnen til eg bygger den inn i tv-bordet er at den skal være "usynlig", dvs ganske lukket rom; så har eg lekt med tanken å vannkjøle sentrale komponenter. (Dette vil da også hjelpe støy-nivå). Skal dog har 2 120mm hull for inn- og ut- luft for støysvake vifter. Tenkte først å ha radiatorer interne, men mangel på plass, mye utskjæring av bunnen og tilhørende montering utstyr gjorde dette til en litt mindre attraktivt/gjennomførbart løsning. Har sjekket litt rundt på nett på og kommer over techbay.no. Og så langt har eg kommett frem til følgende løsning (men trenger litt hjelp, anbefalinger og erfaring av dere Komponenter som skal vannkjøles: - Intel E8400 (dual 3Ghz) - Gainward Geforce 460GTX (Goes like hell) Komponenter fra techbay: 2 x 120 radiator: http://techbay.no/pr...category_id=178 1 x Ekstern radiator/vifte holder: http://techbay.no/pr...category_id=177 1 x GPU vannblokk: http://techbay.no/pr...category_id=173 1 x CPU vannblokk http://techbay.no/pr...category_id=110 1 x pumpe http://techbay.no/pr...category_id=161 + stk 120mm vifter, slanger, nipler, kjølepasta, o.l. Til dette har eg noen spørsmål: 1. Hvis noen har erfaring med ovenfor radiator-holder, så regner eg kan montere radiator på en side og vifte på den andre? (Og er det plass med en 120 radiator og en 240 radiator hvis nødvendig, ref spørsmål 3) 2. Oppsettet blir da: pumpe/vanntank --&--#62; cpu --&--#62; rad --&--#62; gpu --&--#62; rad --&--#62; pumpe/vanntank. Er da en pumpe nok for dette, og er den eg har linket til god nok? 3. Er 2 stk 120 rad nok for å kjøle effektivt, eller burde eg får 120 + 240 rad? 4. Har valgt mange "billige" vannkjøling komponenter, tar disse jobben greit eller burde eg kjøpe "bedre/dyrere" komponenter? Gi gjerne tips om om alternative/bedre oppsett hvis eg har glemt/uvitende om noe. Eksterne radiator skal stå under tv-bord og der har eg ca 25cm til rådighet (i høyden). /Alviz Endret 28. april 2012 av Alviz Lenke til kommentar
Mgut Skrevet 3. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2012 som eg ser det trenger du ikke 120mm radiatorer, men bare en 360mm rad som er på 45mm i høyde siden gtx 460 fra gainward ikke blir spesielt varm vist du har radiatoren montert på ytersiden her er raden eg anbefaler http://techbay.no/product.html/techbay-radiator-extreme-3x120-45?category_id=178 3. det er bedre vist du går for en 360rad enn 120 + 240 og en ting til, du burde gå for en bedre pump og ikke pump/tank i en men det som kan være fint om du gjør det heller slikt 1. tank -> pumpe -> gpu -> cpu -> radiator -> tank, så får du bra oppsett vill heller anbefale denne pumpa http://techbay.no/product.html/jingway-vannpumpe-dp-600p?category_id=161 og denne tanken http://techbay.no/product.html/swiftech-vanntank-mcres-micro-rev2?category_id=159 Lenke til kommentar
Alviz Skrevet 3. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mai 2012 Takker for svar. Har skjedd noen forandringer da eg fant ut eg hadde plass til radiatorene i taket på tv-bordet; 13 cm til gode før døren var helt inne (garasjetype dør). Eg gikk for 2 stk 120x45 rad slik eg kan plassere de som eg vil i lengden slik ikke hullene blir så tette i taket. Gikk også for pumpen/tanken og techbay (god kundeservice!) forsikret at denne tok jobben. Enkelt nok å skifte hvis den ikke er tilfredsstillende. Gikk også for EK cpu blokken. Men det er en ting eg ikke hadde tenkt altfor mye på, nå blir det slik at tvbordet blir "kabinettet" og det har vegger med 16-17mm tykkelse kontra vanlige 1-2 mm kabinett. Vet at man på standard radiator m/vifte bruker M3x30 som følger med, men eg må da bruke M3x45 som hadde passet perfekt til dette. Er det noen som har peiling på hvor eg kan få tak i disse? Skal på jernia senere i dag og sjekke, men skader ikke å spørre. Lenke til kommentar
Mgut Skrevet 3. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2012 her har du noen m3x45 http://www.hobby24.no/?PageID=970&ItemID=15568 1 Lenke til kommentar
Alviz Skrevet 3. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mai 2012 Takk, akkurat det eg er ute etter, synd de ikke var i oslo. Lenke til kommentar
Mgut Skrevet 3. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2012 men du har nien her også http://www.elhandel.no/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=1388345&osCsid=vk1g92vmh8mfafavn9ligsdem7 1 Lenke til kommentar
Alviz Skrevet 3. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mai 2012 Nettopp bestilt, håper eg kan hente de i morgen. Takker nok en gang for svar. Lenke til kommentar
Mgut Skrevet 4. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2012 ingen problem, fint å hjelpe Lenke til kommentar
Alviz Skrevet 4. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2012 (endret) Hei Har trålet Oslo i dag etter riktige skruer da eg fant ut at 45 mm kunne bli litt lite (hadde ikke regnet med vifte grill + 2mm), og faktisk eneste butikk som hadde 3Mx50 skruer var Zachariassen Jernvare AS (http://www.underligeskruer.no/), hvis ikke disse har de så er du "screwed" (dårlig pun). Anbefales hvis dere har "uvanlige" skrue behov i Oslo området. (ble litt slibrig setting dette ja) Endret 4. mai 2012 av Alviz Lenke til kommentar
Mgut Skrevet 5. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2012 jaha, uflaks du hadde da Lenke til kommentar
