Mulig en lignende tråd finnes, i så tilfelle, vennligst legg igjen link i kommentarfeltet!
Heisann :)
Vil kalle meg uerfaren når det kommer til overklokking. Overklokket for første gang i går, og har allerede støtt på problemer...
Først litt hardware info:
- AMD Phenom II X6 1055T @ 2,8GHz (+org. CPU fan)
- MSI 870A-G54
- 4 140mm + 2 120mm fans
Har ikke endret på noe annet enn bus frequency, CPU ratioen har vært 14 konstant(ikke endret). Først satt jeg bus frequency til 220, som resulterte i 3,08GHz. Ordtaket "En fugl i hånden er bedre enn ti på taket" burde definitivt ha blitt overveiet her, for jeg kom frem til at jeg like så godt kunne prøve meg på 4 GHz. Jeg sjekket temp. @ 3,08GHz, og de var alle ok. Så dermed rebootet jeg, og satt bus frequency til 286, som ga meg rett over 4 GHz til disposisjon. Lagret og rebootet. Det var her problemet startet. PC'en skrur seg på, vifter og lys fungerer (og dermed PSU'en), hovedkortet lyser, CPU-fan kjører, GPU-viften kjører iallefall. Til tross for dette vil ikke PC'en boote. PC'en starter, og skjermen får signal, men ingenting dukker opp på skjermen, ikke "hovedkortreklamen :p ", ingen valg for å entre BIOS, og selvfølgelig ingen windowsoppstart.
Sammendrag:
- Problemer oppstod etter overklokking til ~4 GHz
- Vifter, PSU, lys, CPU-fan, hovedkort-lys, GPU-fan fungerer
- Skjermen får signal, men ingen bilde, tekst, eller lignende
Noe som kan antyde hva som kan være galt, gjerne også forslag til hvordan dette evt. kan fikses? Hadde vært til stor hjelp! :)
Skal bytte ut én og én komponent av de jeg tror an være påvirket og gjøre litt undersøkelser selv også :)
På forhånd takk!
Heisann :)
- MSI 870A-G54
Sammendrag:
På forhånd takk!
Hei!
Jeg tror du kan begynne med å resette bios. Du har enten en knapp for det, eller så må du løfte av en link som står på to pinner, slik at strømmen til bios forsvinner og du venter litt og setter den tilbake.
Prøv det, så skal du se at det ordner seg.
Nu må du ikke override systemet, fordi da vil det gjenta seg. Senk nivåene betraktelig om du ikke har en god veiledning, mener jeg.
BmOnline
Endret av BmOnline
