Vifter til Obsidian 650D
Jeg skal bygge meg en pc for første gang med Obsidian 650D kabinettet. Har lest litt, og tenker å kjøpe 3 Gentle Typhoon 120mm 1450rpm. 2 på toppen og en bak. I tillegg tenker jeg å kjøpe en Cooler master megaflow 200mm til å ha på forsiden av kabinettet.
Og sånn by the way, hvilken CPU kjøøler er best av disse to:PHANTEKS PH-TC14PE eller NOCTUA NH-D14?
Så si meg hva du synes om viftene og whilken CPU kjøler som er best
Takk :)
Endret av VitroVine
Hadde aldri kjøpt Gentle Typhoons til bruk for kabinettvifter, de er rett og slett ikke særlig gode på det. De er kjempegode på restriktive kjøleribber, radiatorer til vannkjøling for eksempel, men dytter rimelig lite luft i mindre restriktive scenarier. Om du absolutt skal bytte kabinettvifter bør du mye heller se på NF-P12 eller M12-S3HS.
Hvorfor er det slik? Fordi Gentle Typhoons har høyt statisk trykk mot relativt lav mengde luft dyttet, andre vifter heller oftest mer mot lavt statisk trykk og stor mengde luft dyttet og de to jeg har nevnt har veldig lavt statisk trykk og stor mengde luft dyttet.
Hvorfor skal du bytte ut stock-viftene uansett? 650D har da god kjøling, og innebygd viftekontroll så du kan tilpasse støynivået etter din egen smak.
