Hei
PC specs;
HK: asus 2011 socket 8 ram slots.
CPU: intel 3930k
Jeg er keen på en god "gammaldags" vannkjøling til Cpu, ram og gpu.
Har søkt en god del på nettet, men finner ingen waterblocks som passer til en lga 2011 socket. Har ikke det største budsjettet men ser etter noe rundt 1 til 2 lapper.
noen som har forslag eller kan gi meg en politelig side?
thx
Ingen vits i vannkjøling av RAM på socket 2011.
Og med så lavt budsjett bør du prioritere kun CPU og GPU.
Hvilket kabinett har du?
2x HD 7950 som skal kjøles?
Forslag til gode komponenter.
CPU 349,-
GPU 2x495,-
Bridge 149,- (sjekk avstand mellom kortene)
Pumpe 489,-
1977,-
Radiator? Kommer an på hva du har plass til, men du bør ha minimum 3x120 for cpu+2x gpu.
Alt. GPU 2x395,- Sparer inn 2x100,- + 149,-, men ekstra nipler for å koble sammen.
Det er fullt mulig å kutte litt mer, men da går du også ned i ytelse.
Du bør ha en kraftig pumpe til cpu+2xgpu.
For å klare å holde budsjettet, må du nok gå for noe sånt som dette Techbay eco 3x120
Pumpa er i svakeste laget og du trenger kanskje en ekstra radiator for å få akseptable temperaturer. Legg til 2 av disse + nipler.
Anbefaler at du enten utvider budsjettet med 1000,- eller fokuserer kun på cpu i første omgang.
Endret av Loke_h
CPU 349,-
GPU 2x495,-
Pumpe 489,-
1977,-
takk for bra svar! fullt mulig at jeg øker budsjettet med 1000,- når jeg først skal ha vannkjøler vil jeg at det skal være skikkelig. setter pris på siden du linket. tar det lang tid før man for komponentene i posten?
kabinettet jeg har er http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=605768
thx
Ikke det beste kabinettet til vannkjøling, men du skal ihvertfall få plass til 2x120 mm + 1x120 mm i topp.
Her er et eksempel på en som har fått plass til en 3x120 mm i toppen.
Alternativt kan du få plass til 2x120 nede og 2x120 eller 3x120 oppe.
Enkel mod. :)
Uten modding får du bare plass til halvhøyde (slim) radiator i topp.
Til gjengjeld kan du ha push/pull for bedre ytelse.
I bunn kan du ha tykkere radiator.
3x120 fra techbay 2x120 fra techbay
Anbefaler MCR220/320-XP. De yter veldig bra med vifter fra ca. 1000 rpm og opp.
Har disse selv. TJ07-prosjekt. :)
Skal du kjøre viftene på lav rpm må du enten ha mer enn 1 radiator (evt en stor ekstern) eller akseptere relativt høye temperaturer.
Vannkjøling var bare vits i gamledager med DFI lanparty og socket 939 og OCZ VX vrikker som vi kjørte 3.5 volt i :D Cl-2.2.2.0 @ 270mhz eller.no :p
:D
Kjøling av RAM var også nødvendig for en del DDR2-brikker, men en vifte eller to klarte den jobben fint.
DDR3 på lav spenning blir overhodet ikke varme, så kjøling er ikke nødvendig for annet enn ekstremklokking.
Endret av Loke_h
