Hjelp til et for loop script..
Holder på og lære meg vb.net og har litt problemer med en for loop. Har en oppgave som ser slik ut:
Håper noen kan hjelpe meg litt.
Exercise
Put two textboxes on your form. The first box asks users to enter a start position for a For Loop; the second textbox asks user to enter an end position for the For loop. When a button is clicked, the programme will add up the numbers between the start position and the end position. Display the answer in a message box. You can use this For Loop code
For i = startNumber To endNumber
answer = answer + i
Next i
Get the startNumber and endNumber from the textboxes
Jeg har gjort følgende :
Public
Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim endNumber As Integer
Dim startNumber As Integer
Dim i As Integer
Dim answer As Integer
TextBox1.Text = startNumber
TextBox2.Text = endNumber
answer = answer + i
MsgBox(answer)
Next i
End Sub
Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
End Sub
End
Class
Endret av cmf_Tiger
Dim i As Integer
Feil vei. Du setter TextBox1.Text lik startNumber som du deklarerte rett over uten noen initialiseringsverdi. Det vil si at den endrer TextBox1.Text til å være standardverdien for Integer, som vil være 0.
Dette fører til en For løkke som går akkurat 0 ganger uansett hva du skriver i tekstboksene.
