32 bit til 64 bit konvertering
Heisann, jeg skal oppgradere enPC fra et 32 bit OS til et 64 bit OS. Det jeg lurer på er om dette kan skje uten en ren installering, det vil si med alle filene og programmene jeg har. Åpenbart så vil 32 bit clienter måtte skiftes, men hvordan blir det med generelle filer som bilder, videoer etc?
Takk på forhånd :)
Gjest medlem-82119
Generelt så er det vel best å formatere alt og starte på scratch med 64 bit. Bilder og videoer, dokumenter og porno åpnes akkurat som før. Noen programmer og drivere må du velge for 64 bit, men skjelden noe problem.
Gjest Slettet-t8fn5F
I dette tilfelle så er det ikke generelt. Det er aboslutt eneste måte og gå over til 64-bit, er en re-installering. Du må manuelt ta backup av alle filer og legge de tilbake til ny maskin. Programmer må også re-installeres.
Filene vil bli behandlet på samme måte i 64-bit, som i 32-bit.
Du må nok reinstallere for overgangen. Det er ingen måte å bare oppgradere.
I og med at du må installere på nytt så må du også belage deg på å installere programmer på nytt også. Du kan dog bruke migreringsverktøy (inkludert det du finner i windows 7) til å lettere portere typiske instillinger og slikt over til den nye installasjonen. Slike ting vil fungere mellom utgavene.
Alle vanlige ikke-eksekverbare filer vil fungere på samme måte i begge versjoner, så det er ingen problem. Når det gjelder eksekverbare filer så er det verdt å bemerke seg at du kan helt fint kjøre 32-bit programmer i et 64bit OS. Det eneste som du MÅ ha i 64-bit er drivere. Alt annet av programvare vil fungere like fint i 32-bit modus, dog da mister du jo selvfølgelig de fordelene som kommer med å ha 64-bit støtte naturligvis.
-Stigma
Gjest medlem-82119
Svaret til trådstarter gikk på at filer og om du har programmer som ikke skal installeres (f.eks usbversjon av opera) så trenger du ikke gjøre noe med de tingene.
Operativsystem, drivere og programmer som installeres må reinstalleres.
