C#: [Løst] IsolatedStorage: WP7 - Uthenting av Liste
Hei!
Jeg har et problem angående uthenting av en liste fra Isolated Storage.
For hver gang jeg legger til et nytt objekt til listen min, lagres det som et XML-dokument i IsolatedStorage som Courses.xml (se kode 1). Når jeg så skal hente det ut, deserializerer jeg xml dokumentet i konstruktøren og setter listen som dette deserializerte objektet og prøver å få printet det ut. Men her går det galt (Kode 2).
I følge debuggeren stopper koden ved følgende linje, gudene vet hvorfor....
 ListClass.SavedCourses = (List<Course>)serializer.Deserialize(stream);
(Kode 1: Lagring av objektet (fungerer så vidt jeg kan se))
public static void AddCourse(Course c)
	    savedCourses.Add(c);
	    XmlWriterSettings xmlWriterSettings = new XmlWriterSettings();
	    xmlWriterSettings.Indent = true;
	    using (IsolatedStorageFile myIsolatedStorage = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())
		    using (IsolatedStorageFileStream stream = myIsolatedStorage.OpenFile("Courses.xml", FileMode.Create))
			    XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(List<Course>));
			    using (XmlWriter xmlWriter = XmlWriter.Create(stream, xmlWriterSettings))
				    serializer.Serialize(xmlWriter, savedCourses);
(Kode 2: Uthenting, fungerer ikke)
public MyCourses()
	    InitializeComponent();
	    try
			    using (IsolatedStorageFileStream stream = myIsolatedStorage.OpenFile("Courses.xml", FileMode.Open))
				    //her tror jeg det går galt.
	    catch
		    //kommer senere
	    if (ListClass.SavedCourses.Count == 0)
		    infoBox.Text = "Her var det tomt";
	    else
		    infoBox.Text = "Dine Kurs";
		    foreach (Course c in ListClass.SavedCourses)
			    String s = c.Id;
			    listBox1.Items.Add(s);
			    listBox2.Items.Add(c.Name);
Er det noen som kan hjelpe? Takk på forhånd! :)
Endret av xBANAN
Det er vel fordi du ikke har tatt med Courses som et objekt som kan serialiseres i constructoren til XmlSerializer.
Du burde forøvrig statisk initialisere XmlSerializers:
private static readonly XmlSerializer Serializer = new XmlSerializer(typeof(List&--#60;Courses&--#62;), typeof(Courses));
XmlSerializer er veldig dyr å opprette så ikke gjøre det mer enn nødvendig.
Endret av GeirGrusom
Tusen takk for svar GeirGrusom. Men jeg tror ikke det er dette som er problemet da jeg får lagret listen som et XML-dokument i IsolatedStorage.
Slik som dette ser nå hele klassen min ut. Jeg tenker at siden listen er statisk kan jeg bare ha alt sammen i en klasse, slik at alt lastes inn i den statiske klassen. Som sagt får vi lagret alt sammen som et xml-dokument, men ikke hentet det ut igjen etter at vi har lukket applikasjonen! :hmm:
Har du kanskje noen andre mulige løsninger? Eller er du helt sikker på at det er dette som er problemet? Takk for hjelp! :)
using System;
using System.Net;
using System.Linq;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Ink;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Xml;
using System.Xml.Serialization;
using System.IO.IsolatedStorage;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
namespace Timeplan
   public class ListClass
    static List<Course> savedCourses = new List<Course>();
    private static readonly XmlSerializer Serializer = new XmlSerializer(typeof(List<Course>));
	 * konstruktør
	 * henter ut Listen fra IsolatedStorage
    public ListClass()
		 try
 using(IsolatedStorageFileStream stream = myIsolatedStorage.OpenFile("Courses.xml", FileMode.Open))
				    savedCourses = (List<Course>)Serializer.Deserialize(stream);
  catch
   //add some code here
    public void AddCourse(Course c)
	    // Write to the Isolated Storage
				    Serializer.Serialize(xmlWriter, savedCourses);
    public List<Course> SavedCourses
	    get { return savedCourses; }
	    set { savedCourses = value; }
    public Course getCourse(int index)
	    Course s = savedCourses[index];
	    return s;
    public Course getCourseByName(String name)
	    for (int i = 0; i <= savedCourses.Count; i++)
		    Course c = savedCourses[i];
		    if(c.Id.Equals(name))
			    return c;
	    return null;
Endret av xBANAN
namespace Timeplan
   // Dummy minimum course
   public class Course
    public string Id { get; set; }
    private const string CourseFilename = "Courses.xml";
    private static readonly XmlSerializer Serializer = new XmlSerializer(typeof(List<Course>), new Type[] { typeof(Course) });
    /// <summary>
    /// Course list constructor
    /// </summary>
    public ListClass()
	    using (var myIsolatedStorage = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication())
		    if (myIsolatedStorage.FileExists(CourseFilename))
			    using (var stream = myIsolatedStorage.OpenFile(CourseFilename, FileMode.Open))
				    SavedCourses = (List<Course>)Serializer.Deserialize(stream);
		    else
			    SavedCourses = new List<Course>();
	    SavedCourses.Add(c);
	    var xmlWriterSettings = new XmlWriterSettings
		    Indent = true
		    using (var stream = myIsolatedStorage.OpenFile(CourseFilename, FileMode.Create))
			    using (var xmlWriter = XmlWriter.Create(stream, xmlWriterSettings))
				    Serializer.Serialize(xmlWriter, SavedCourses);
    public List<Course> SavedCourses { get; private set; }
	    return SavedCourses[index];
    public Course GetCourseByName(string name)
	    return SavedCourses.FirstOrDefault(element => element.Id.Equals(name));
Du kan prøve dette. Ser du har en catch(exception) der som vil fjerne alle relevante feilmeldinger som er ganske uheldig i debug. Jeg la inn en test om filen eksisterer eller ikke, så hvis du får en exception der så er det fordi et eller annet er feil i koden din.
La også inn Course som en type til Serializeren, og noen forenklinger.
Jeg tror forøvrig du må deserializere til Course[] og ikke List<Course>. Mener å huske det er noe bøll med List<T> og deserialisering.
Det er i Soap serialisering som av en eller annen latterlig grunn ikke støtter generics.
Nja...problemet i akkurat dette tilfellet kan være at xmlen som er serialisert ikke er en valid xml siden han ikke har noe root element. Kan se ut som om at det bare blir appendet mange noder av Course. Jeg vet generic lists funker når den er wrappet i "rootklasse", men er litt usikker på om det funker som det er gjort her. Anyways...mulig du har rett. Tenkte det uansett var verdt et kjapt forsøk og deserialisere den som en array og ikke list.
Ojojoj! Overveldende mange svar nå! Tusen takk!
Har testet koden din nå geirgrusom, og får en exception på denne linjen:
SavedCourses = (List&--#60;Course&--#62;)Serialize.Deserialize(stream);
Da får jeg følgende exception:
"InvalidOperationException was unhandled
There is an error in XML document (3,4)"
Har googlet det, men fikk ikke noe godt svar.
Holder også nå på å prøve The Jackal sitt forslag for å se om det hjelper! :)
(PS: Beklager java-syntaks ettersom jeg egentlig er java-utvikler)
Endret av xBANAN
The Jackal: Indeed. Det er bare styggedom med funksjoner som returnerer arrays, så hvis en kan bruke List&--#60;T&--#62; så er det å foretrekke. Men absolutt verdt å prøve.
Derimot tror jeg problemet er at den ikke klarte å serialisere ut, men feilmeldingen ble dyttet tilside av try { ... } catch { } så det så bare ut som at serialisering funket.
Jeg tror at problemet er at XmlSerializer ikke ble servert Course typen (som er et krav for XmlSerializer).
Edit: kan se ut som det er noe annet i veien, men en feilmelding hjelper i det minste :)
public class Course
   public int Id { get; set; }
[XmlRoot(ElementName = "Courses")]
public class Courses : List<Course>;
var courses = new Courses {new Course {Id = 1}, new Course {Id = 2}, new Course {Id = 3}};
var serializer = new XmlSerializer(typeof (Courses));
var memoryStream = new MemoryStream();
serializer.Serialize(memoryStream, courses);
memoryStream.Position = 0;
var serializer2 = new XmlSerializer(typeof(Courses));
var courses2 = (Courses)serializer2.Deserialize(memoryStream);
foreach (var course in courses2)
   Console.WriteLine(course.Id);
memoryStream.Close();
memoryStream.Dispose();
dette funker i alle fall :)
Endret av The Jackal
Jeg prøvde først å tilpasse det du skrev inn i koden min, men da fikk jeg denne feilmeldingen:
There is an error in XML document (0, 0)."
Da det fremdels ikke fungerte prøvde jeg å direkte skrive akkurat det du skrev
inn i koden, men da kom følgende feilmelding opp igjen
There is an error in XML document (3, 4)."
Etter mye prøving, feiling og kaffedrikking står jeg nå igjen med denne koden (se kode 1 og 2). Denne koden gjør som du The Jackal ønsker, lager et root element som heter Courses. Jeg får lagret XML dokumentet fint og vakkert. Men når jeg skal hente det ut går det ikke så bra. Det ser ut til å feile på linjen med
Data = (T)serializer.Deserialize(stream); (se kode 1)
Her får jeg opp samme feil som tidligere.
Kode 1:
namespace Timeplan
    public ListClass()
	    savedCourses = IsolatedStorageHelper.ReadFromXml<Courses>(IsolatedStorageHelper.MyObjectFile);
		    if (savedCourses == null)
			    List<Course> savedCourses2 = new List<Course>();
			    savedCourses = savedCourses2;
	    var courses = new Courses { c };
	    IsolatedStorageHelper.WriteToXml(courses, IsolatedStorageHelper.MyObjectFile);
    public static List<Course> SavedCourses
    public static Course getCourse(int index)
	    return s;
    public static Course getCourseByName(String name)
		    if (c.Id.Equals(name))
			    return c;
	    return null;
Kode 2:
namespace Timeplan
    public class IsolatedStorageHelper
	    public const string MyObjectFile = "MyCourses.xml";
	    public static void WriteToXml<T>(T data, string path)
		    var xmlWriterSettings = new XmlWriterSettings { Indent = true };
			    using (var stream = myIsolatedStorage.OpenFile(path, FileMode.Create))
				    var serializer = new XmlSerializer(typeof(T));
					    serializer.Serialize(xmlWriter, data);
	    public static T ReadFromXml<T>(string path)
		    T data = default(T);
		    try
				    using (var stream = myIsolatedStorage.OpenFile(path, FileMode.Open))
					    data = (T)serializer.Deserialize(stream);
		    catch
		    {    //add some code here
		    return data;
Tydeligvis er det ikke det ikke root-elementet som er feilen. Noen som ser problemet?
	    try
	    catch
	    return data;
    static Courses savedCourses = new Courses();
    static ListClass()
	    IsolatedStorageHelper.WriteToXml(savedCourses, IsolatedStorageHelper.MyObjectFile);
    public static Courses SavedCourses
	    get { return savedCourses ?? (SavedCourses = new Courses()); }
	    return s;
			    return c;
	    return null;
Bare rettet opp de mest åpenbare feilene, men har ikke testet det.
