Servo styring kutter ut
Nixxy
Det har begynt å skje noe merkelig med bilen min i det siste (Chrysler Neon '96). Hver gang jeg kommer ned i lav fart og må clutche/gire/stoppe, kutter hele servostyringa ut, og jeg blir nødt til å ta i som bare f.. for å få svingt. Dette går over igjen rett etter jeg har fått på litt gass eller kommer meg opp i litt fart.
Av historie på bilen vil jeg si den har hatt noe lignende før vinter. Da kvalte motoren seg hver gang jeg gjorde de samme tingene. Den har vært på verksted og EU kontroll tatt i mars, hvor det skal ha "fikset" det problemet, men nå har altså dette oppstått.
Har disse to tingene noen sammenheng?
Er det noe galt med bilen?
Nå har jeg ikke noe kjennskap til Chrysler, men har du sjekket beltet som går innom servopumpen? Hvis det ikke er stramt nok skal det ikke mye til før det ikke klarer å dra med seg pumpen rundt.
Siden du sier det skjer i lav fart, og i lav fart blir det større belastning på servoen er det iallefall det første jeg ville sjekket ut.
En bekjent av meg så på det, og det eneste han kunne tenke seg til at det kunne være var selve servopumpa. Den begynner kanskje å blir dårlig eller noe, for reim og servo væske var i skjønneste orde, og resten så bra ut, så det må nesten være den.
Kan vel være at servopumpen "fusker", altså at den lekker innvendig og ikke pumper kraftig nok, som fører til at man må ha høyere turtall for at den skal pumpe tilstrekkelig når bilen står i ro. Hva ligger tomgangsturtallet ditt på forresten?
Ligger på omlag 900-1000 rpm. noe som er normalt.
Dette er faktisk litt høyt i forhold til det jeg kjenner til. Normalen er vel mellom 750 og 850, men det varierer nok fra bil til bil.
Hvor mye koster en servopume, ny eller brukt? Og er de universale, sånn det det kanskje er lettere å få tak i?
De er ikke universelle. Brukt får du dem fra rundt tusenlappen og oppover. Burde ikke være noe stort problem å montere selv hvis du har greie på bil :)
Altså, viseren ligger så vidt under 1000 merket, så om den ligger såpass langt at den er nede på 800 skal jeg ikke nekte på, men vil tippe det er mer 900 enn 1000. :)
Ikke altfor ille det da. Mulig bilopphuggerier rundt i området har noen Noen stående som kan selge billigere, men det får jeg høre etter til uka. Har en bekjent som er en kløpper på å mekke bil, så jeg tror det ikke blir noe problem å få den byttet. :p
