AnonymDiskusjon Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 Er det farlig å ha telefon under puta mens man sover? Anonym poster: 9e30d7feb72a020ae3e91dcf16e4aa59 Lenke til kommentar
claes Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 Ja, telefonen kan bli kvelt Seriøst svar: det sies jo at sædkvaliteten blir dårligere når man har den i lomma veldig mye, så en viss effekt kan det jo kanskje ha, men tviler på at det er så mye at det er direkte farlig. Du snakker jo i den til vanlig, og da holder du den jo helt inntil 1 Lenke til kommentar
J. Verlander Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 Ja, en dag kan du våkne uten å høre på det øret som vendte ned mot puta. 1 Lenke til kommentar
Christianz Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 (endret) Jeg har telefonen under puta nesten hele tiden (kanskje ikke under). Sover godt da Endret 25. april 2012 av Christianz Lenke til kommentar
Heradon Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 Nei, strålingen fra telefonen vil ikke påvirke deg. Det er heller ikke strålingen som gjør at mobilen blir varm, men batteriet. Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 (endret) Telefonen skal ikke ligge under puta. Dette med stråling er kontroversiellt. Men det er ikke den eneste grunnen til at dette er en forferdelig dårlig ide. En viktig grunn til at telefonen ikke skal være under puta er at telefonen lager varme. Særlig når den lader. Telefonen er laget for å ligge i friluft, som f.eks. oppå ett bord. Under en varmeisolerende pute blir den overopphetet. Da oppstår brannfare. Dessuten blir batteriets levetid betydelig svekket av temperaturer over normal romtemperatur. La den ligge på et bord, ikke dekket av f.eks. pute eller klær. Jeg vet det finnes apps som skal kunne måle ettellerannet hvis du plasserer den under puta. Men bare fordi appen sier du skal gjøre det, betyr ikke at det er lurt. Appen forhindrer ikke brannfare eller skade på batteriet. Ikke gjør som appen sier. Endret 25. april 2012 av Mannen med ljåen 1 Lenke til kommentar
vidor Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 Telefonen skal ikke ligge under puta. Dette med stråling er kontroversiellt. Men det er ikke den eneste grunnen til at dette er en forferdelig dårlig ide. En viktig grunn til at telefonen ikke skal være under puta er at telefonen lager varme. Særlig når den lader. Telefonen er laget for å ligge i friluft, som f.eks. oppå ett bord. Under en varmeisolerende pute blir den overopphetet. Da oppstår brannfare. Dessuten blir batteriets levetid betydelig svekket av temperaturer over normal romtemperatur. La den ligge på et bord, ikke dekket av f.eks. pute eller klær. Jeg vet det finnes apps som skal kunne måle ettellerannet hvis du plasserer den under puta. Men bare fordi appen sier du skal gjøre det, betyr ikke at det er lurt. Appen forhindrer ikke brannfare eller skade på batteriet. Ikke gjør som appen sier. Akkurat brannaspektet tror jeg nok ikke har så mye å si i praksis. Generelt bør man nok lade batterier under oppsyn i våken tilstand. Telefonen er vel normalt under 37 grader som er ca din egen temperatur, så da kunne DU like godt sette fyr på dyna p.g.a overopphetning. At temperaturen kan stige litt har du nok rett i, men jeg føler bekymringen din er en smule overdrevet. Forskning jeg selv har utført viser at å ha en mobiltelefon påslått uten at radioen er aktivert vil påvirke kroppen og skape ustabilitet i forhold til homeostatisk regulering. Kroppen prøver til enhver tid å regulere seg inn i forhold til energetisk påvirkning. Evolusjonmessig lurer den vel på hva mye av stoffene og dingsene og strålingstyper vi har funnet opp de siste 100 årene egentlig er for noe, og prøver å forholde seg til dette uten at den helt forstår det og det stresser igjen systemet. Lenke til kommentar
mariu1519 Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 (endret) vidor: Brannaspektet skal man ikke feie av banen uten videre, uten at jeg selv har gjort noen forskning på hvor stor risikoen er for det. Hvor varm en mobiltelefon blir under puta har nemlig ikke noe og gjøre med kroppstemperatur, annet enn den varmeenergien kroppen måtte avgi til mobilen. Enhver kilde som utvikler varme kontinuerlig vil fort kunne oppnå en temperatur som ligger godt over kroppstemperatur, hvis bare varmeutviklingen er høy nok. Hvis vi ideelt sett har et helt isolert system hvor det stadig tilføres varme, så vil jo bare den totale varmen i systemet øke og øke. Jeg har hatt - i følge målingen på mobilen - godt over 50 grader inni der på det verste, og det var mens mobilen lå utildekket på bordet. Har det ikke også vært noen meldinger om telefoner som har smeltet, tatt fyr e.l.? Husker ikke helt, men jeg bare nevner det hvis noen andre kan huske noe slikt. EDIT: Jeg tørr også tippe at en mobil som ligger midt under puta mens noen ligger oppå, ligger også mer isolert enn et menneske med ei dyne over seg som har litt åpninger rundt skuldrene og føttene. Endret 25. april 2012 av mariu1519 Lenke til kommentar
multisync Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 Meh... jeg fortsetter å ha mobilen under puta som jeg har hatt de siste 4-5 åra. Folk som maser om strålingscrap har jeg ikke noe til overs for, har fortsatt ikke sett et ordentlig vitenskaplig bevis for at det er noe skummelt med moderne mobiler. Lenke til kommentar
mariu1519 Skrevet 26. april 2012 Del Skrevet 26. april 2012 For å stille saken litt mer åpen så har vi vel i grunnen ikke sett noen ordentlige beviser for at det ikke er farlig heller. Akkurat som sigaretter i gamle dager. Kanskje strålingen ikke er så farlig, men hvis den er det så er jo det kjipt for dem som har hatt mobilen inntil hodet sitt en tredjedel av livet. Når vi har så lite vitenskapelige beviser i begge retninger i denne debatten, så handler det vel egentlig bare om hvem som greier å kjekke seg mest av de som gidder å stresse med å være så sunn som mulig og de som ikke gidder det. Lenke til kommentar
Torpedo_Peter Skrevet 26. april 2012 Del Skrevet 26. april 2012 Kort svar: Nei. Langt svar: Neeeeeeeeeeei. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 26. april 2012 Del Skrevet 26. april 2012 Ja. Selv om det er usikkert om det medfører kreft så sender mobilen fortsatt ut stråling som er langt over anbefalt styrke, så får å være å den trygge siden så ville jeg ikke gjort det. Lenke til kommentar
fenele Skrevet 26. april 2012 Del Skrevet 26. april 2012 Men hvorfor skal man ha telefonen under puta når man sover? Uansett om det er farlig med tanke på stråling/varme eller ikke så skjønner jeg ikke hvorfor man på død og liv skal ha den under puta... Lenke til kommentar
mariu1519 Skrevet 26. april 2012 Del Skrevet 26. april 2012 Kosebamse for moderne ungdom. Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 26. april 2012 Del Skrevet 26. april 2012 (endret) En app som heter Sleep Cycle. http://www.sleepcycle.com/ The Sleep Cycle alarm clock is a bio-alarm clock that analyzes your sleep patterns and wakes you when you are in the lightest sleep phase. Waking up in the lightest sleep phase feels like waking without an alarm clock - it is a natural way to wake up where you feel rested and relaxed. Since you move differently in bed during the different phases, Sleep Cycle uses the accelerometer in your iPhone to monitor your movement to determine which sleep phase you are in. Sikkert en flott app. Men det er mange som mener at det er skadelig å ha stråling noen få centimeter fra hodet 1/3 av døgnet i årevis. Dessuten er det brannfare, og det faktum at varmen kan skade batteriet. Morsom ide, men ikke praktisk. Kanskje noen kunne oppfinne ekstrautstyr til telefonen, som bruker ledning? Endret 26. april 2012 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
fenele Skrevet 26. april 2012 Del Skrevet 26. april 2012 Jeg ville aldri lagt en ladende iPhone i senga med tanke på brannfaren og alle tilfellene med telefoner/ladekabler som har tatt fyr. Ser heller ikke helt poenget med appen i heletatt da man nesten alltid er i REM fasen etter 4-5 timer som bildet her viser: http://www.sleepcycle.com/gfx/screens/additionalscreen.jpg Kjøp heller en Phillips Wake-Up Light isteden. Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 26. april 2012 Del Skrevet 26. april 2012 Eventuellt ha en eldre smarttelefon som du kun bruker til dette formålet? Sett den i flymodus så du unngår stråling, og lad opp batteriet dagen før. Så rekker den en natt under puta uten lading. (Jeg gjetter, men har ikke prøvd.) Lenke til kommentar
mariu1519 Skrevet 26. april 2012 Del Skrevet 26. april 2012 Angående de våkne-opp-naturlig-app'ene, så tror jeg en god prosentandel av det bare er tull og et påskudd folk kan bruke for å være våken lengre om kvelden siden de våkner opp "bedre" med app'en. Hvis jeg må våkne innen et tidspunkt for å rekke noe neste dag, så legger jeg meg slik at jeg vet jeg har ni timer som jeg kan bruke til søvn, som er omtrent den søvnmengden jeg vanligvis trenger for å føle meg helt 100% på topp. Deretter benytter jeg meg av den mest naturlige vekkerklokken som finnes - den biologiske - som omtrent hver gang vekker meg opp uthvilt og klar til et passelig tidspunkt neste dag. Det er så mye bedre å ta seg tid til å la kroppen regulere alt selv, enn å stole på at en elektronisk dings utviklet av en fyr i et land langt borte kan gjøre jobben. Lenke til kommentar
