[Løst] Hvilket polarizer og ND grad filter skal jeg velge?
Hei!
På dette området har jeg ikke lang erfaring bare for å ha sagt det.
Og når det er fantazillionvis med filtre å velge mellom så lurer jeg veldig på hva jeg burde velge. Spesielt med tanke på at kvaliteten er kjent for å variere på slike filtre.
Det jeg ønsker er et ND graduated filter (3-stop) og et polarisasjonsfilter.
Vil helst holde meg ganske lavt i pris da jeg har kjøpt altfor mye fotoutstyr og filmutstyr i det siste :)
Endret av IceBlitz
Et grad-filter - så bør du vurdere filterholder - så kan du justere opp og ned hvor overgangen skal være.
Cokin-settene er til ok priser - spesielt hvis du handler utenlands. Så får du med holder og grad-filtre, og du skal kjøpe step-ringer til de forskjellige filterdiametrene du har på objektivene dine.
..Men polafilter er svinedyrt å kombinere med grad-sett - polafiltrene laget for settene er grisedyre, og du vil egentlig ikke ha et snurrende rundt "vanlig" polafilter innenfor filtersettet...
Hvis du har et mindre kamera med mindre sensor enn APS-C eller fullformat, så kan du sjekke om du kan bruke Cokin-P eller kanskje tilogmed Cokin-A, da sparer du en hel del penger i forhold til Cokin-Z.
Kjøp Hard Grade i stedet for Soft Grade.
Vurderer et innkjøp av Cokin-filtre, og ønsker et gråfilter og et gradert gråfilter. Ønsker å bruke det på en 17mm (fullframe). Vil Z-serien vere vidt nok?
ja, z-serien passer. grå filter 100x100mm og til gradert 100x125mm eller 100x150mm
Har samme linse som deg. Du bruker altså Z-serien på 17mm uten at det vignetterer i særlig grad? Har du filtrer å anbefale?
Har lee sin holder, men Z-serien er så og si det samme.
Jeg anbefaler Hitech ( samme som lager lee trur jeg ) hvis du ikke har råd eller vil bruke alt for mye penger på lee/singh-ray filter.
cokin filter er vel helt grei men har hørt at du få lett fargestikk ( rosa ) med de, ihvertfall hvis du bruker flere filter samtidig.
Plassen jeg har kjøpt filter og holderen min : LINK
Endret av tomme86
Ok, takk for tips. Burde eg ha vidvinkel-adapteren?
