Skru av I5 sparemodus
Gjest Slettet+5132
Gjest Slettet+5132
Hei, har kjøpt meg en 2500k. Veldig førnøyd, men tingen er at den er veldig treg i oppstart. Det står velkommen i evigheter. Lurer på om det er prosessoren som går i sparemodus. Har trykka på Autoclock, men da clocker den vel ned når det ikke er behov for kraften. Nå er jeg ingen ekspert, men tror det kan ha noe med at HK eventuelt CPU tror at det ikke er bruk for all kraften i oppstart.
Hvordan beholder man clocken, men tar bort nedclocking? Har brukt Turbo V Evo.
Takker for svar
Saxy98
Som nevnt over det dette grunnen til at det tar lang tid.
Men om du vil skru av nedklokking deaktiverer du speedstep. (speedstep)
For å starte pc-en raskere, kan du enten reinstallere Windows (hjelper en stund), eller kjøpe deg en ny ssd.
Endret av Clue
Gjest Slettet+5132
Hdd er nok ikke flaskehalsen, da PCen startet mye raskere før på en AM3 plattform. Er den samme disken. Står på "Velkommen" i ca. 1.5 minutter. Mulig dette ikke er lang tid, men er vandt til bare noen få sekunder fra før. Har deaktivert nesten alle programmene i msconfig. Eneste som er igjen er AVG og Turbo V Evo.
Har du installert Intel Rapid Storage-driveren og chipset-driverne til LGA1155?
Dette kan høres litt merkelig ut. Men jeg har slitt med tilsvarende problem tidligere. Løsningen endte opp med å være å deaktivere Diskettstasjon i bios, tro det eller ei. Etter jeg gikk inn å deaktiverte alle referanser til diskettstasjon funker alt perfekt igjen. Fant dette tipset på google når jeg søkte etter sen oppstart problemer.
