Trym110 Skrevet 24. april 2012 Del Skrevet 24. april 2012 Hei Lurte på om noen kan se om denne setupen her funker help fint: Kingston DDR3 HyperX 1866MHz 16GB KIT http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=749647 ASUS Sabertooth 990FX, Socket-AM3+ http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=637621 Western Digital Caviar® Green 2TB http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=632657 Corsair SSD Accelerator Series 60GB http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=745807 AMD FX-8150 8-Core Processor http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=650172#extra Cooler Master CM 690 II Advanced Sort http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=579816 Microsoft Windows Ultimate 7 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=498112 ASUS GeForce GTX 560Ti 1GB PhysX CUDA http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=623543#extra CoolIT VANTAGE A.L.C. CPU Kjøler http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=580933 Cooler Master Silent Pro Gold 800W PSU http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=604784 BenQ 24" LCD G2420HD http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=477710 er det noe jeg burde bytte ut og sette inn noe annet for bedre ytelse takker for all hjelp jeg kan få 1 Lenke til kommentar
Deluze Skrevet 24. april 2012 Del Skrevet 24. april 2012 Hei! 1) Minnebrikkene er unødvendig dyre, og 16 GB er unødvendig mye for spilling. 2) Bulldozer er ingen god prosessor sammenlignet med Intels Sandy Bridge (og nå Ivy Bridge som ble lansert i går). 3) Har du behov for de ekstra mulighetene som Win7 Ultimate har i forhold til Home Premium? Neppe. Der kan du spare 1000,- 4) CPU-kjøleren har jeg ingen kjennskap til, men lignende produkter blir ikke anbefalt av meg, dermed ikke denne heller. Luft holder lenge. Mitt forslag: Her får du: -Bedre CPU -Bedre PSU -Bedre GPU -Bedre SSD -Bedre HDD -Bedre skjerm Alt dette for 1000,- mindre enn oppsettet ditt. Hvis du kan vente med å bestille til etter 29.4 har Ivy Bridge kommet på markedet kjøper du i5-3570K i stedet for i5-2500K. -Deluze Lenke til kommentar
terje k. Skrevet 24. april 2012 Del Skrevet 24. april 2012 (endret) "Setupen funker helt fint" men er ikke til å anbefale. Du burde gå for ett Intel HK samt en Intel prosessor. Som da jeg vil anbefale: HK: Asus z68 Chipset, eller z77 chipset. Og en i5 2500k prosessor mtp. på at du skal kjøpe en spill PC. Om du har tenkt og bruke programmer som Sony Vegas, Cinema 3D osv så vil jeg heller anbefale i7 2600k. Den er også litt bedre til spill men det er VELDIGT lite. Jeg vil anbefale en Corsair PSU (Strømforsyning) og da HX-serien: Corsair HX 650w. For ram/minne, vil jeg anbefale Corsair Vengeance "LP", og 8GB er mer en nok for spill. Western digital HDD er helt OK (men ikke den green disken der, ikke kjøp green disk), men jeg vil heller anbefale en Seagate Barracuda 1TB blir mer anbefalt her i forumet. Skjermkortet som du har valgt funker fett, men viss du tenker på at du vil ha bedre skjermkort så er det bedre skjermkort der ute. Anbefaler å gå for VANLIG operativsystem og ikke bruker ekstra penger på ett ultimate OS. Fullt oppsett som jeg har satt opp. 10 artikler Totalt 10 880 kr Kassen CORSAIR 8GB DDR3 VENGEANCE LP PC3-12800 1600MHZ CL... 1 st. 389 kr ASUS P8Z77-V LX Z77 S-1155 ATX IVY 1 st. 919 kr INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155 1 st. 1 599 kr ASUS GEFORCE GTX 680 DIRECTCU II OC 2GB PCI-E DVI/... 1 st. 4 169 kr CORSAIR HX 650W ATX12V 2.2 / EPS12V 1 st. 959 kr SEAGATE BARRACUDA 1TB 7200RPM SATA/600 64MB 1 st. 789 kr INTEL 520 SERIES 2.5" 60GB SSD SATA/600 MLC 25NM B... 1 st. 799 kr MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREM SP1 64-BIT NOR DVD #... 1 st. 859 kr COOLER MASTER HYPER 212 EVO S-1155/1156/1366/2011/... 1 st. 249 kr SONY DVD±R/RW AD-7280S-0B 24X SATA BLACK Alt dette finner du på Dustinhome.no Vil også anbefale Deluze's forslag viss du har penger til det. Endret 24. april 2012 av terje k. Lenke til kommentar
Deluze Skrevet 24. april 2012 Del Skrevet 24. april 2012 terje k. har lagt større fokus på GPU, som jo er den viktigste komponenten i en maskin beregnet for spilling. Selv mener jeg at et GTX 680 og andre kort i denne prisklassen ikke er verdt pengene, at de gir for lite "bang for the buck", men andre har andre meninger. Om du har lyst på et kraftigere skjermkort har jeg laget enda et oppsett. Det er ikke store forskjellene her, en mindre HDD, billigere CPU-kjøler og rimeligere HK, men jeg vil si at det er et riktigere oppsett i forhold til mitt første (- GPU). Samt så er Ivy Bridge tatt med i dette oppsettet. Ditt opprinnelige oppsett er på 14467,- som er hva jeg gikk etter nå. Om du ikke vil bruke så mye penger er det fullt mulig å kutte bort noen tusen uten å tape nevneverdig ytelse. -Deluze Lenke til kommentar
Trym110 Skrevet 24. april 2012 Forfatter Del Skrevet 24. april 2012 (endret) Har tengt til og bruke PC til sony vegas photoshopt etc også hvis jeg har penger nok er det bedre og skaffe seg en Intel i7 over I5? og 16gb med ram er overkill eller? har tenk til og kjøre fraps og div andre ting i bakrunnen. og er det vits og se på det nye GeForce GTX 590 korte eller? er det overpriset akkurat nå takker for hjelpen igjen Endret 24. april 2012 av Trym110 Lenke til kommentar
Deluze Skrevet 24. april 2012 Del Skrevet 24. april 2012 For div. småprogrammer er 8 GB nok, men om du driver en del med rendering og bilderedigering kan du ha utbytte av 16 GB. Nå koster ikke minne så mye, så om du har penger nok er det bare å slå til synes jeg. 400,- fra eller til er ikke all verden. Når det kommer til prosessor kommer det an på. For sandy Bridge vil jeg nok anbefale i7-2600K fremfor i5-2500K hvis du driver en del med sony vegas og lignende, men for Ivy Bridge er saken litt annerledes. I følge testen til Guru3D (Link) av både i7-3770K og i5-3570K kommer det frem at i5-3570K gjør en bedre jobb enn Sandy Brige i7'ene på LGA1155 sokkelen (altså eks. i7-2600K). For Ivy Bridge ser det ut til at forskjellen mellom i5 og i7 ikke er like stor, og jeg synes ikke (sett at testen til Guru3D er korrekt (noe jeg antar)) at hoppet opp til en i7-3770K er verdt det. -Deluze Lenke til kommentar
