Øreskylling
Crowley_
Det er egentlig en så enkel sak at du hadde klart ut med det sjøl, ...
Det kommer jo litt an på hva problemet er. Hvis det er ørevoks, så kan du veldig ofte løse problemet selv. Bruk rikelig med matolje på en Q-tip om kvelden, så vil matoljen løse opp voksen i løpet av natten. Rens ut med "tørr" Q-tip, og gjenta til problemet er løst.
Du skal aldri stikke q-tips lengre inn i øret enn det du kan få en finger inn.
Ja, de tar øreskylling på ditt lokale legekontor. Du ringer og ber om time angående dette, så får du beskjed om at du skal dryppe olje i ørene dine to ganger daglig to dager før du skal inn, for at ørevoksen som sitter inne skal bli myk og enklere å få ut (ellers kan det gjøre vondt med hard ørevoks).
Når du da er hos legen så kommer de til å bruke en stor sprøyte av stål (det gjorde de på meg) uten noen sprøytespiss, hvor de bare sprøyter inn masse vann hardt og fort, til ørevoksen har fått renne ut. Du KAN gjøre dette selv, men det er ganske freaky :p
Apoteket selger utstyr for å skylle selv,jekla søl dog.
Appropå øredråper så er det en reseptbelagt greie som heter terra-cortril med polymyxin B,den smører og løser opp voks etc i tillegg til å desinfektere,dvs forhindre infeksjoner,men som sagt den er på resept.
Jeg har av nån anledning brukt den siden -86 men det er noe uvanlig,uansett så funker den som fy.
Litt overkurs, øre-nese-hals må nesten til hvis de ska gjøre mere enn å bare skylle,f,eks skrape og suge ut gørra,de har liksom sånn sug der,og man vil ha en lege som kan de greiene der for slikt uansett,kan fort gjøre vondt med uerfarne leger 0_0
