[Løst] Importere docs inn i JTextField?
herregud, tusentakk! endeling funker det!
ble veldig glad nå, et lite spørsmål hvis du har lett peiling, dette med å velge plassering for knapper, siden jeg bruker en container så får jeg ikke brukt .setLocation(int,int) uten å sette container layoutmanager=null, finnes det noen metoder som jeg ikke trenger å gjøre det for å sette location?
Jeg er foresten "ferdi" me de 2 classene, men de fungerer ikke?
den første som lager sporsmaalene
package aaretssiste;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
import org.apache.commons.io.FileUtils;
//prover aa importere jave commons
import aaretssiste.docs.org.apache.commons.io.*;
import aaretssiste.docs.org.*;
public class Mekkspm extends JPanel implements ActionListener{
private JButton leggtilKnapp, nesteSpmKnapp, leggtilKnapp2, avsluttKnapp, resetKnapp;
// innskriv er tekst sotte opp, skriving er der brukeren skriver inn
public JTextField innSkriv, skriving;
private String[] spmTabell;
private String str;
private int ant;
public Qnnskap vindu;
public Mekkspm(Qnnskap vindu) throws IOException{
JFrame frame = new JFrame("Lagsporsmaltilquiz");
this.vindu=vindu;
setPreferredSize(new Dimension(800,600));
innSkriv=new JTextField();
skriving=new JTextField();
innSkriv.setPreferredSize(new Dimension(360,60));
skriving.setPreferredSize(new Dimension(400,60));
innSkriv.setEditable(false);
avsluttKnapp=new JButton("Avslutt");
avsluttKnapp.addActionListener((ActionListener) this);
add(avsluttKnapp);
nesteSpmKnapp=new JButton("Legg til neste SPM");
nesteSpmKnapp.addActionListener((ActionListener) this);
add(nesteSpmKnapp);
leggtilKnapp=new JButton("Legg til spm");
leggtilKnapp.addActionListener((ActionListener) this);
leggtilKnapp2=new JButton("Legg til svar");
leggtilKnapp2.addActionListener((ActionListener) this);
add(skriving);
add(innSkriv);
add(leggtilKnapp);
add(leggtilKnapp2);
resetKnapp=new JButton("Fjern alle sporsmaal og svar");
resetKnapp.addActionListener((ActionListener) this);
add(resetKnapp);
avsluttKnapp.setEnabled(true);
leggtilKnapp2.setEnabled(false);
nesteSpmKnapp.setEnabled(true);
leggtilKnapp.setEnabled(false);
//finn ut antall eksisterende sporsmaal
 String fileStorage = System.getProperty("user.home");
 File f = new File(fileStorage + "/AntSpm.txt");
 if(f.exists()){
 FileUtils.readFileToString(f,str);
  ant = Integer.parseInt(str);
//lager sporsmaal og "saver det"
public void leggTilSpm() throws IOException{
str=skriving.getText();
skriving.setText("");
 ant++;
 String filString="/Spm"+ant+".txt";
  File f = new File(fileStorage + filString);
 FileUtils.writeStringToFile(f,str);
//lager svar ("saver det")
public void leggTilSvar() throws IOException{
String filString = "/Svar"+ant+".txt";
File f=new File(fileStorage + filString);
FileUtils.writeStringToFile(f, str);
//actionlistener til knappene, her legger jeg inn ALT som skal være knyttet til å skje ved knapptrykk/etterpå (inkludert kjør andre metoder)
public void actionPerformed(ActionEvent e){
if(e.getSource()==nesteSpmKnapp){
innSkriv.setText("Skriv inn sporsmaalet");
repaint();
avsluttKnapp.setEnabled(false);
nesteSpmKnapp.setEnabled(false);
leggtilKnapp.setEnabled(true);
//legger til sporsmaal lager ny fil om den ikke allerede eksisterer.
else if(e.getSource()==leggtilKnapp){
try {
leggTilSpm();
} catch (IOException e1) {
e1.printStackTrace();
leggtilKnapp2.setEnabled(true);
innSkriv.setText("Sporsmaal lagret, skriv inn svar");
//legger til svar, lager ny fil om den ikke allerede eksisterer.
else if(e.getSource()==leggtilKnapp2){
 try {
leggTilSvar();
 innSkriv.setText("Sporsmaal og svar lagret,"+"\n"+"avslutt eller lag nytt spm");
else if(e.getSource()==avsluttKnapp){
 //Sletter først AntSpm.txt for så å erstatte med korrekt antall spm så avslutter det programmet
  if(f.exists()){
	str=""+ant;
 try {
FileUtils.forceDelete(f);
try {
 System.exit(0);
else if(e.getSource()==resetKnapp){
  ant=0;
  str=""+ant;
try {
og den andre som leser av
public class Quiz extends JPanel implements ActionListener {
private JButton avsluttKnapp, angiSvarKnapp, nesteSpmKnapp;
private Qnnskap vindu;
private JTextArea innput, spmViser;
private boolean rett;
private int currentSpm, teller, antSpm, antRette;
private String[] spmTabellen, svarTabellen;
private String svarInn, svar, riktigSvar, spm, filString, antSpmStr;
public Quiz(Qnnskap vindu) throws IOException{
 JFrame frame = new JFrame("Quiz");
this.vindu=vindu;
add(avsluttKnapp);
angiSvarKnapp=new JButton("Gi svar og gaa til neste");
angiSvarKnapp.addActionListener((ActionListener) this);
add(angiSvarKnapp);
nesteSpmKnapp=new JButton("Neste sporsmaal");
add(nesteSpmKnapp);
spmViser = new JTextArea();
spmViser.setPreferredSize(new Dimension(400,60));
innput=new JTextArea();
innput.setPreferredSize(new Dimension(300,60));
add(spmViser);
add(innput);
nesteSpmKnapp.setText("Start Quizzen");
angiSvarKnapp.setEnabled(false);
spmViser.setText("Trykk Start quizzen for aa starte quizzen!");
spmViser.setEditable(false);
if(f.exists()){
 FileUtils.readFileToString(f,antSpmStr);
 antSpm = Integer.parseInt(antSpmStr);
//henter inn spm og legger dem i tabellen, gjor det samme med svar
 String[] spmTabellen=new String[antSpm];
for(int p=0;p&--#60;antSpm;p++){
 teller++;
 filString="/Spm"+teller+".txt";
 FileUtils.readFileToString(f,spmTabellen[p]);
 filString="/Svar"+teller+".txt";
 FileUtils.readFileToString(f,svarTabellen[p]);
//spmViser.setText(svarTabellen[0]);
//forandrer teksten ift neste tekst, og adder paa den esensielle int variablen currentSpm (som er veldig relevant ift vor man er i quizzen), er og denne som tar hensyn til om quizzen er ferdig
public void nesteSpm(){
 innput.setText("");
 if(currentSpm&--#60;antSpm){
spmViser.setText(spmTabellen[currentSpm]);
currentSpm++;
 else{
  spmViser.setText("Spill fullført du hadde "+antRette+" riktige av "+antSpm+" sporsmaal totalt.");
//Tester om Stringet g er likt svaret fra svarTabellen (den gaar etter currentSpm) (equalsignorecase gjor at det ikke blir case-sensitive, feilstaving vil desverre fortsatt skape problemer)
public boolean rett(String g){
 riktigSvar=svarTabellen[currentSpm];
 if(g.equalsIgnoreCase(riktigSvar)){
  return true;
 else
  return false;
 //angisvar legger til tekst for rett/galt, kjorer metode for aa sjekke om rett/galt, legger til antRette og legger til antallspm totalt.
if(e.getSource()==angiSvarKnapp){
 svar=innput.getText();
 rett=rett(svar);
 antSpm++;
 if(rett){
  antRette++;
 spmViser.setText("Du hadde rett!");
 else{
  spmViser.setText("Du hadde feil!");
 repaint();
 System.exit(0);
else if(e.getSource()==nesteSpmKnapp){
 if(currentSpm==0) nesteSpmKnapp.setText("Start Quizzen");
  nesteSpm();
  angiSvarKnapp.setEnabled(true);
Det virker som 1'eren ikke egentli lager disse filene, men jeg vet ikke hvorfor, fiølge file utils så skal den lage fila om den ikke eksisterer allerede.
kan si at jeg eksporterte som jar fil for aa teste og fant ut at den faktisk ikke editer noen tekst filer om de eksisterer eller ei i det hele tatt.
Endret av Gnurk(homesmasher)
ok jeg har "feilsøkt" dem en del nå og oppdatert koden, og har funnet ut at readFileToString f.eks returnerer "null" hvorfor? (jeg har prøvd å oppdatere filen etc) er det feil av meg å kalle dem .txt? (jeg tester og med å legge .txt i den ene filens navn, men finner ikke uansett)
her er oppdaterte koder forresten, håper VIRKELI noen kan hjelpe, men forstår vist ikke og.
this.vindu=vindu;
setPreferredSize(new Dimension(1000,600));
add(avsluttKnapp);
add(angiSvarKnapp);
add(nesteSpmKnapp);
add(spmViser);
add(innput);
if(f.exists()){
 String i = FileUtils.readFileToString(f,antSpmStr);
 int  antSpm =Integer.parseInt(i);
 spmViser.setText("hei"+antSpmStr);
for(int p=0;p<antSpm;p++){
 teller++;
 innput.setText("");
 if(currentSpm<antSpm){
currentSpm++;
 else{
  return true;
 else
  return false;
 rett=rett(svar);
 antSpm++;
 if(rett){
  antRette++;
 else{
 repaint();
 System.exit(0);
  nesteSpm();
og den som lager:
private String str;
private int ant;
this.vindu=vindu;
add(avsluttKnapp);
add(nesteSpmKnapp);
add(skriving);
add(innSkriv);
add(leggtilKnapp);
add(leggtilKnapp2);
add(resetKnapp);
 if(f.exists()){
 // ant = Integer.parseInt(str);
 String i = FileUtils.readFileToString(f,str);
 int  ant =Integer.parseInt(i);
 ant++;
repaint();
try {
leggTilSpm();
 try {
leggTilSvar();
  if(f.exists()){
    str=""+ant;
 try {
  try {
 System.exit(0);
  ant=0;
  str=""+ant;
   try {
Kan jo legge til at ingen av dem fungerer som dem skal, så tydelig at det noe jeg ikke har graspet her.
