Gnurk! Skrevet 23. april 2012 Del Skrevet 23. april 2012 (endret) Hei, jeg driver å lager et quiz program ift et prosjekt. (docs eller txt's er vel egentlige spørsmålet) Tenkte i den duren å mekke en class for å danne spørsmålene, for så at spillet importerte disse (dette skulle kunne skje i 2 isolerte events.) I den duren tenkte jeg å lage mange tomme docs opp til kanskje 20, (40 siden spm og svar)+1 for ant spm Kan nevne at jeg tenkte å bruke JTextComponent Men det jeg da lurte på var hva jeg bruker til doc editen og importen, i den duren fant jeg funksjonene Public document getdocument() og public void document setdocument() Kan jeg bruke setdocument til å edite og getdocument når jeg skal hente? stod veldig lite om nøyaktige funksjonaliteten til disse! på forhånd takk! (ps klarte å poste feil først derfor dobbelpost ) bruker foresten JTextField tenkte jeg., Endret 23. april 2012 av Gnurk(homesmasher) Lenke til kommentar
Gnurk! Skrevet 23. april 2012 Forfatter Del Skrevet 23. april 2012 Det gjelder forsåvidt .txt's og jeg tror jeg har funnet ut av litt mer, jeg tror jeg må først importere filen på en nokså tungvinn måte Med metoden File først, for så å hente ut lines fra denne. det er forsåvidt greit, jeg tok en titt her: http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/File.html Jeg sliter litt med å forstå hva parent og child pathways etc er. Ta denne f.eks File(File parent, String child) Creates a new File instance from a parent abstract pathname and a child pathname string. hva ville jeg skrevet inn for å få tak i filen som ligger i samme mappe som .java fila jeg programmerer i? eller er dette feil metode å bruke? prøvde med: File(String pathname) Creates a new File instance by converting the given pathname string into an abstract pathname. Men jeg får d ikke til med den heller, pathname ville jeg tro var bare copy paste av det vi generelt sett kaller pathwayen? Lenke til kommentar
Kiff Skrevet 24. april 2012 Del Skrevet 24. april 2012 (endret) hva ville jeg skrevet inn for å få tak i filen som ligger i samme mappe som .java fila jeg programmerer i? Du er bedre tjent med å tenke på hvor txt filen ligger uavhengig av hvor .java filen ligger. Lag f.eks en variabel fileStorage som holder rede på et område du leser/lagrer dokumenter på. String fileStorage = System.getProperty("user.home"); //Evt les inn fra args til main, spør brukeren, etc File f = new File(fileStorage + "/minfil.txt"); if(f.exists()){ //... } Edit - Litt mer omfattende forklaring: java filen blir kompilert til en .class fil som inngår i classpathen når du kjører programmet. Hvis du virkelig vil lagre en txt fil og tar den med i classpathen til programmet kan du hente den med Thread.currentThread().getContextClassLoader().getResourceAsStream("minfil.txt") Jeg vil ikke anbefale denne løsningen i ditt tilfelle. Endret 24. april 2012 av Kiff Lenke til kommentar
Gnurk! Skrevet 24. april 2012 Forfatter Del Skrevet 24. april 2012 Tusentakk, kan jeg spør litt om den første linja der? Med user.home mener du at brukernavnet skal stå der dot home? (for det var meningen dette skulle kunne kjøres fra alle pc'er :\ Lenke til kommentar
Kiff Skrevet 24. april 2012 Del Skrevet 24. april 2012 Det skal stå slik, det er ikke meningen du skal sette inn brukerens navn istedetfor user. Poenget er å hente ut brukerens hjemmeområde uten å vite hvilken bruker det er. Som oftest er den /home/[brukernavn] på linux++ og c:/users/[brukernavn] på windows (tilsvarer hhv $HOME og %UserProfile% systemvariablene) Det var bare et eksempel, men "user.home" er ofte et greit utgangspunkt Lenke til kommentar
Gnurk! Skrevet 24. april 2012 Forfatter Del Skrevet 24. april 2012 Ah ok, forstår nå, tusentakk skal jobbe utifra dette nå! (blir mye lettere nå som jeg har det på file standard, takket være alle file metodene) ! Lenke til kommentar
Gnurk! Skrevet 24. april 2012 Forfatter Del Skrevet 24. april 2012 (endret) Jeg beklager å mase så mye, men jeg må nok en gang spør, jeg ser på metoden her: http://commons.apach...java.io.File%29 spesifikt på readLines public static List&--#60;String&--#62; readLines(File file) throws IOException Reads the contents of a file line by line to a List of Strings using the default encoding for the VM. The file is always closed. Parameters: file - the file to read, must not be null Returns: the list of Strings representing each line in the file, never null Jeg får ikke til å forstå hvordan man kaster metoden... utifra return etc så gikk jeg utifra at det ville blitt: listen=readLines(filen); men dette fungerer absolutt ikke. tror jeg har funnet problemet http://commons.apache.org/io/api-2.0/org/apache/commons/io/FileUtils.html#readLines%28java.io.File%29 metodene her eksisterer ikke for meg, men hvorfor? Endret 24. april 2012 av Gnurk(homesmasher) Lenke til kommentar
Gnurk! Skrevet 24. april 2012 Forfatter Del Skrevet 24. april 2012 Ok det blir veldig mye mas fra denne kanten, men må jeg nedlaste apache for å få de tingene til å fungere? og hvor skal jeg putte apache filene etter nedlasta og hvilkne trenger jeg å nedlaste? Lenke til kommentar
Kiff Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 Apache commons er en samling med verktøy som er "kjekt å ha", de er metoder som gjør mange vanlige ting slik at du slipper å gjøre dette selv. Hvis du vil benytte dem må du laste ned jar filen og legge den på claspathen til programmet ditt. Du kan laste ned commons-io her http://archive.apache.org/dist/commons/io/ (filen du trenger er commons-io-current-bin, zip eller tar.gz avhengig av hva du foretrekker) Lenke til kommentar
Gnurk! Skrevet 25. april 2012 Forfatter Del Skrevet 25. april 2012 Beklager men jeg får det fortsatt ikke til, jeg nedlasta denne og extracta til folderen hvor jeg har programmet, men det går fortsatt ikke, hva er da claspathen? Lenke til kommentar
liquidsquid Skrevet 25. april 2012 Del Skrevet 25. april 2012 (endret) Det skal ikke være nødvendig å laste ned apache. Slik filbehandling går fint uten. Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår 100% hva du har tenkt å få til, men hadde jeg vært deg, så ville jeg heller ha lagt alle spørsmål i ei .txt-fil i stedet for 20(40) separate filer. Hvis du legger hvert spørsmål på hver sin linje i .txt-fila, så kan du importere hvert spørsmål inn i f. eks. et array eller Arraylist. (hvis du vil samle spørsmål med tilhørende svar, så kan du bruke en to-dimensjonal array.) Bruk Scanner el. FileReader/BufferedReader med tilhørende metoder for å lese hver linje. Endret 25. april 2012 av Keiser'n Lenke til kommentar
Kiff Skrevet 26. april 2012 Del Skrevet 26. april 2012 (Har det skjedd noe med editoren etter forum oppgraderingen? Den tar bl.a bort alle newline når jeg limer inn kode.) FileTextReader.readFromFile(file) leser innholder i en tekstfil og returnerer en array (med hver linje). import java.io.BufferedReader; import java.io.Closeable; import java.io.File; import java.io.FileReader; import java.io.IOException; import java.util.ArrayList; import java.util.List; public class FileTextReader { public static String[] readFromFile(File file) throws IOException { List<String> result = new ArrayList<String>(); if (!file.exists()) { throw new IOException("File " + file.getAbsolutePath() + " does not exist."); } FileReader fr = null; BufferedReader br = null; try { fr = new FileReader(file); br = new BufferedReader(fr); String currentline = null; while ((currentline = br.readLine()) != null) { result.add(currentline); } } finally { safeClose(fr, br);// In java 7 use try-with-close instead } return result.toArray(new String[0]); } private static void safeClose(Closeable... c) { for (Closeable c2 : c) { safeClose(c2); } } private static void safeClose(Closeable c) { if (c != null) { try { c.close(); } catch (IOException e) { } } } } 1 Lenke til kommentar
Gnurk! Skrevet 26. april 2012 Forfatter Del Skrevet 26. april 2012 Takk for den, men jeg har egentlig kodet det nokså godt selv ville jeg tro (og siden dette er skole-levering så er det best å bruke det jeg lager selv ) men jeg har fortsatt ikke fått apache pakken inn, eneste problemet atm. Lenke til kommentar
Gnurk! Skrevet 28. april 2012 Forfatter Del Skrevet 28. april 2012 (endret) Hei, jeg trenger VIRKELIG hjelp til å få den apache pakken til å fungere, da det begynner å haste (har spurt læreren og men virker ikke som han svarer i helgene) Endret 28. april 2012 av Gnurk(homesmasher) Lenke til kommentar
Gnurk! Skrevet 28. april 2012 Forfatter Del Skrevet 28. april 2012 (endret) package aaretssiste; import java.awt.Dimension; import java.awt.event.ActionEvent; import java.awt.event.ActionListener; import java.io.File; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JFrame; import javax.swing.JPanel; import javax.swing.JTextArea; import javax.swing.JTextField; //prover aa importere jave commons import aaretssiste.docs.org.apache.commons.io.*; import aaretssiste.docs.org.*; public class Mekkspm extends JPanel implements ActionListener{ private JButton leggtilKnapp, nesteSpmKnapp, leggtilKnapp2, avsluttKnapp, resetKnapp; // innskriv er tekst sotte opp, skriving er der brukeren skriver inn public JTextField innSkriv, skriving; private String[] spmTabell; private String str; private int ant; public Qnnskap vindu; public Mekkspm(Qnnskap vindu){ JFrame frame = new JFrame("Lagsporsmaltilquiz"); innSkriv=new JTextField(); skriving=new JTextField(); innSkriv.setPreferredSize(new Dimension(360,60)); skriving.setPreferredSize(new Dimension(400,60)); innSkriv.setEditable(false); this.vindu=vindu; setPreferredSize(new Dimension(800,600)); avsluttKnapp=new JButton("Avslutt"); avsluttKnapp.addActionListener((ActionListener) this); avsluttKnapp.setLocation(300,300); add(avsluttKnapp); nesteSpmKnapp=new JButton("Legg til neste SPM"); nesteSpmKnapp.addActionListener((ActionListener) this); add(nesteSpmKnapp); leggtilKnapp=new JButton("Legg til spm"); leggtilKnapp.addActionListener((ActionListener) this); leggtilKnapp2=new JButton("Legg til svar"); leggtilKnapp2.addActionListener((ActionListener) this); add(skriving); add(innSkriv); add(leggtilKnapp); add(leggtilKnapp2); resetKnapp=new JButton("Fjern alle sporsmaal og svar"); resetKnapp.addActionListener((ActionListener) this); add(resetKnapp); avsluttKnapp.setEnabled(true); leggtilKnapp2.setEnabled(false); nesteSpmKnapp.setEnabled(true); leggtilKnapp.setEnabled(false); //finn ut antall eksisterende sporsmaal String fileStorage = System.getProperty("user.home"); File f = new File(fileStorage + "/AntSpm.txt"); if(f.exists()){ // readFileToString(f,str); ant = Integer.parseInt(str); } } //lager sporsmaal og "saver det" public void leggTilSpm(){ str=skriving.getText(); skriving.setText(""); ant++; String fileStorage = System.getProperty("user.home"); String filString="/Spm"+ant+".txt"; File f = new File(fileStorage + filString); //writeStringToFile(f,str); } //lager svar ("saver det") public void leggTilSvar(){ str=skriving.getText(); skriving.setText(""); String fileStorage = System.getProperty("user.home"); String filString = "/Svar"+ant+".txt"; File f=new File(fileStorage + filString); //writeStringToFile(f, str); } //actionlistener til knappene, her legger jeg inn ALT som skal være knyttet til å skje ved knapptrykk/etterpå (inkludert kjør andre metoder) public void actionPerformed(ActionEvent e){ if(e.getSource()==nesteSpmKnapp){ innSkriv.setText("Skriv inn sporsmaalet"); skriving.setText(""); repaint(); avsluttKnapp.setEnabled(false); leggtilKnapp2.setEnabled(false); nesteSpmKnapp.setEnabled(false); leggtilKnapp.setEnabled(true); } else if(e.getSource()==leggtilKnapp){ //leggTilSpm(); avsluttKnapp.setEnabled(false); leggtilKnapp2.setEnabled(true); nesteSpmKnapp.setEnabled(false); leggtilKnapp.setEnabled(false); repaint(); innSkriv.setText("Sporsmaal lagret, skriv inn svar"); } else if(e.getSource()==leggtilKnapp2){ leggTilSvar(); avsluttKnapp.setEnabled(true); leggtilKnapp2.setEnabled(false); nesteSpmKnapp.setEnabled(true); leggtilKnapp.setEnabled(false); innSkriv.setText("Sporsmaal og svar lagret,"+"\n"+"avslutt eller lag nytt spm"); } else if(e.getSource()==avsluttKnapp){ //Sletter først AntSpm.txt for så å erstatte med korrekt antall spm så avslutter det programmet String fileStorage = System.getProperty("user.home"); File f = new File(fileStorage + "/AntSpm.txt"); if(f.exists()){ str=""+ant; // forceDelete(f); // writeStringToFile(f,str); } System.exit(0); } else if(e.getSource()==resetKnapp){ String fileStorage = System.getProperty("user.home"); File f = new File(fileStorage + "/AntSpm.txt"); ant=0; str=""+ant; // readStringToFile(f,str); } //lag en reset funksjon, alt som trengs er at jeg forandrer antSpm=0 (filen). } } Dette er koden min, kan være små feil, men det er irrellevant, mine writeStringtoFile(file, string) fungerer ikke, jeg får rett og slett ikke importert. Jeg ekstrakta til C:\Users\christer\workspace\src\bin\aaretssiste (aaretssiste er pakkenavnet, der filen ligger) Er dette feil? hva er det som må forandres får å få disse metodene til å fungere? edit: ser at jeg glemte å ta dem tilbake fra // men de fungerer fortsatt ikke, trust me! Endret 28. april 2012 av Gnurk(homesmasher) Lenke til kommentar
Kiff Skrevet 28. april 2012 Del Skrevet 28. april 2012 (endret) Du trenger strengt tatt ikke apache pakken, men hvis du vil bruke den så må du legge den til classpathen til programmet ditt (på kommandolinjen er dette "-cp dir-med-jars", i de fleste IDEs gjøres det som en del av prosjektoppsettet) Uantsett, du kan bruke denne for å skrive til fil: public void writeStringToFile(File f, String str) throws IOException { FileWriter fw = null; BufferedWriter bw = null; try { fw = new FileWriter(f, true);//Append bw = new BufferedWriter(fw); bw.write(str); bw.flush(); } finally { safeClose(bw); safeClose(fw); } } private static void safeClose(Closeable c) { if (c != null) { try { c.close(); } catch (IOException e) { } } } edit: sleng inn denne for å være sikker på at hver linje avsluttes med newline. if(!str.endsWith("\n")){ str += "\n"; } Endret 28. april 2012 av Kiff Lenke til kommentar
Gnurk! Skrevet 28. april 2012 Forfatter Del Skrevet 28. april 2012 Jeg MÅ egentlig få funksjonene til å fungere (skal helst "stjele" så lite kode som mulig fra nettet, men det er egentlig ikke hovedgrunnen jeg bruker flere enn bare disse 2 funksjonene av fileUtils i tillegg så danner writetofile ny fil om den ikke eksisterer(som er meget viktig her) Jeg er kanskje ekstremt dum, men jeg vet ikke helt dette med "classpath" jeg har denne mappen med "java" men mistenker det er ift kjøring i mozilla etc C:\Program Files\Java\jre6 jre directoriet inneholder de 2 mappene: bin og lib. Jeg jobber utifra: C:\Users\christer\workspace workspace har de 2 mappene: .metadata og src i src ligger 3 mappet .settings, src og bin i bin og src ligger prosjektet som jeg jobber utifra (aaretssiste) i src ligger de som lesbare dokumenter mens i bin ligger de som .class jeg ville TRODD jeg skulle legge filen inni src men det fungerte absolutt ikke for meg. Om du skulle vært villig så må du gjerne adde meg på skype eller noe (huleboeren 16) mitt navn er Christer Berg om det kommer frem mer. kanskje du kunne brukt et av disse "styr noens pc" programmene, dette er helt håpløst og jeg må teste at det fungerer etc innen mandag :\ Lenke til kommentar
Kiff Skrevet 29. april 2012 Del Skrevet 29. april 2012 Hvilket program/IDE bruker du til å skrive koden din, og hvordan kjører du programmet? Lenke til kommentar
Gnurk! Skrevet 29. april 2012 Forfatter Del Skrevet 29. april 2012 bruker eclipse per nå kjører jeg bare run derifra, men når jeg er ferdig skal det selvsagt exporteres Lenke til kommentar
Kiff Skrevet 29. april 2012 Del Skrevet 29. april 2012 Høyreklikk på prosjektet, velg properties. Velg "Java Build Path" i venstre sidemeny og så fliken "Libraries". Trykk på knappen "Add External JARs..." og velg jar filen du lastet ned. (den heter sikkert noe sånt som commons-io-XYZ.jar) Endre slik at du kaller metodene med FileUtils.writeToFile(...); legg til "import org.apache.commons.io.FileUtils;" (eclipse ordner imports hvis du trykker ctrl+shift+o) Lenke til kommentar
