[Løst] Muntlig Eksamen i Naturfag. Tema: Energi
Jeg kom opp i Muntlig Naturfag i et prosjekt for å trene meg fram til eksamen.
Jeg går i 10. klasse
Presentasjonen skal vare i 8 minnutter
etter det så er det en utdypningssamtale på 10 minnuter
Tema: Energi
På arket som jeg fikk står det følgende elementer:
Energi i mat
Energiformer
Energioverganger
Tyngde og masse
Arbeid energi og effekt
celleånding forbrenning
Et bilde på en glukose
Et bilde på en Oljeplattform
Mitt sprøsmål er hvordan forbindes det Tyngde og masse med energi?
Og Jeg trenger mer elemernter og tips så det vil bli til stor hjelp hvis det er noen her som har tatt eksamen :) :) :)
Endret av Omar1995
Ganske direkte. Når man for eksempel prater om potensiell og kinetisk energi til et legeme så er massen direkte inkludert i formlene.
chart?cht=tx&chl=E_p = mgh
chart?cht=tx&chl=E_k = \frac{1}{2}mv^2
Anbefaler at du prøver å forstå mest mulig av det som står her: http://no.wikipedia.org/wiki/Energi
Det er veldig direkte relatert til de tingene du lister opp.
Syns at det er så viktig å kunne disse formene. Jeg mener jeg går bare i 10. klasse
Kan du prøve på noe letter fordi jeg skjønner nesten ikke
Endret av Omar1995
Jeg tror jeg kom på en ting. Det står i min Naturfag bok i et ekempel:<Ståle skal løfte opp noen sekker. Hver sekk har massen 20 kg. Det betyr at tyngden av hver sekk er 200 N. Høyden på lasterampa er 1,5 m. Arbdeidet han gjør på hver sekk er:
Arbeid= 200 N * 1.5= 300 J>
Jeg kan bruke dette som en forbindelse med energi fordi arbeid er en måte å overføre energi på men formelen for arbeid er arbeid= Kraft * strekning. Er kraft og tyngden det samme. Hvis det er sant hvordan?
Jeg håper at jeg får et raskt svar. Eksamen er i morgen :mellow: :mellow: :mellow:
En gjenstands tyngde måles i Newton, og det gjør også kraft. På den måten er de nært knyttet mot hverandre.
Tyngden til en gjenstand får du ved å gange sammen massen til gjenstanden (kg) med tyngdeakselerasjonen til Jorda (ca chart?cht=tx&chl=9.81 \frac{m}{s^2})
Hvis du ganger sammen måleenhetene får du chart?cht=tx&chl=kg \ \cdot \ \frac{m}{s^2} \ = \ \frac{kgm}{s^2} og dette er selve definisjonen av måleenheten Newton.
Jeg tror jeg kom på en ting. Det står i min Naturfag bok i et ekempel:&--#60;Ståle skal løfte opp noen sekker. Hver sekk har massen 20 kg. Det betyr at tyngden av hver sekk er 200 N. Høyden på lasterampa er 1,5 m. Arbdeidet han gjør på hver sekk er:
Arbeid= 200 N * 1.5= 300 J&--#62;
Takk for at du svarte :D
men Hva mener du med s i andre? :hmm:
når jeg løser opp likningen så endte jeg opp med: Kg=Kg*s i andre. er det rett
kan du vær så snill prøve å forklare litt.
Endret av Omar1995
chart?cht=tx&chl=\frac{m}{s^2} er måleenheten for akselerasjon.
La oss si at Aleks veier 75kg. Det er da massen til Aleks. Men hva er tyngden? Tyngden er massen ganget med tyngdeakselerasjonen til Jorda.
Tyngda til Aleks er da chart?cht=tx&chl=75kg \ \cdot \ 9.81\frac{m}{s^2}
Først ganger vi sammen tallene: chart?cht=tx&chl=75 \cdot 9.81 = 735.75
Så ganger vi sammen måle-enhetene: chart?cht=tx&chl=kg \ \cdot \ \frac{m}{s^2} \ = \ \frac{kgm}{s^2} \ = \ N
Tyngda til Aleks er altså 735.75 Newton.
Så på spørsmålet ditt om hvorvidt kraft og tyngde er det samme? Tyngda til en gjenstand (f.eks. Aleks) er den krafta som Jordas gravitasjon utøver på gjenstanden.
Så du kan si at tyngde er EN SLAGS kraft, men de er ikke nødvendigvis det samme.
Tusen tall Alex JEg skønte det nå :) :) :)
