Feil med trådløst nett hver gang skjermsparer slås på
Hei
Har stasjonær pc og trådløst nettverk fra Komplett. Hver gang skjermsparer eller hvilemodus kobler inn er det noe galt med nettverket. Spesielt på enkelte nettsider!? Eks Dagbladet.no, laster ikke bildene på sidene. Andre sider kommer jeg ikke inn på i det hele tatt. Nettleser står og går uten at noe skjer.
Forslag på hva som er galt?
Jeg bruker IE, men har sjekket med Opera nå, samme opplegg der også.
Trekker jeg ut kontakten for den trdløse ruteren , funker det som normalt igjen.
Signalstyrken på trådløs ruter er "utmerket", selv når nettsidene ikke vil lastes.
Fjerne avkrysningen på wifi adapteret under power (device manager) som heter "allow the computer turn off this device" . Et annet problem er jo hvis dette "kortet ditt" er tilkoplet en USB port og USB porten også skrur seg av i windows standby/hvilemodus - da må du også sjekke power settings for USB root hubs.
Hei
Prøvde det første, men det funket ikke. Hvor finner jeg settings for usb root hubs?
Det merkelige er at det kun er noen nettsider som ikke lastes ned..
Ja det er usb port med en tplink usb adapter jeg bruker
Du finner en sånn power setting på USB hubs. Merk at det er flere.
I mitt bilde er det to sett . Ett for intel brikkesett , og ett for ASMedia ASUS USB3.0 portene.
For å se hvor dongelen din er plassert kan du i device manager endre visning fra "Devices by type" til "Devices by connection".
I treet kan du da se hvor din USB enhet er tilkoplet og endre power saving der det er relevant (Bilde 2 )
Endret av syar2003
Gjest Slettet-t8fn5F
Hadde på min bærbare at det var helt umulig å surfe etter at maskinen våknet fra dvale. Jeg måtte disable kortet og enable nettkortet før det virket igjen. Fant ut at det var kortet som var konstruert slikt og kjøpte et Intel kort og satte i maskinen. Etter det, så virket det som ønsket.
3Com Officeconnect Wireless 108Mbps 11 g Cable/DSL Router
Nå er det plutselig andre problemer med pcèn
Kom hjem og den hadde gått i dvale, dvs at på knappen blinker blått. Når jeg trykte på den fikk jeg blå skjerm..
Jeg kan ikke frakoble nettverket og koble til på pc, jeg må trekke ut kontakten av det tradløse ruteren og da fungerer nettet som vanlig. Men dette gjelder kun et 2-3 nettsider...?? Facebook har en tendens til å dette ut delvis, andre sider kommer ikke opp i det hele tatt, eks fractalaudio.com
Jeg tror den routeren din har litt svak hardware (180MHz CPU og 16MB RAM).
Dette fører til at den takler nettverkstrafikk anno 2012 ganske dårlig.
Foreslår at du oppgraderer den med en moderne og stabil router.
Forslag: Asus RT-N56U
Men du får kanskje løse problemet med computeren din først :-)
Du kan jo starte med å slå av dvalemodus og se om ting fungerer normalt da.
