Et vindu i seg selv krever mye kode hvis det er snakk om windows API. Jeg kan derimot gi deg en start på å lage en Dialog fra en resource fil. Da har du et utgangspunkt å jobbe videre med. Koden krever at du lager et nytt win32 prosjekt (IKKE MFC), og tar "add resource" -> "dialog". Denne kaller du "IDD_DIALOG1" også lager du en knapp med navn "ID_BUTTON1". Jeg har ikke testet koden, men den skal virke med mindre det har sneket seg inn en skrivefeil.
#include <windows.h>
#include "resource.h"
LRESULT CALLBACK DlgProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
switch(message)
case WM_INITDIALOG:
return TRUE; //kode som skal forekomme da dialogen loades
break;
case WM_CLOSE:
EndDialog(hWnd, FALSE); //kode som avslutter dialogen da det får en melding om å avslutte
break;
case WM_DESTROY:
//kode som skal forekomme da dialogen AVSLUTTES
break;
case WM_COMMAND:
switch(LOWORD(wParam))
case ID_BUTTON1:
//kode som skal forekomme da en knapp med navn ID_BUTTON1 blir trykket på
break;
default:break;
break;
return FALSE;
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow)
MSG msg;
DialogBox(GetModuleHandle(NULL), MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG1), hwnd, (DLGPROC)DlgProc);
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
TranslateMessage (&msg);
DispatchMessage (&msg);
return (int)msg.wParam ;
EDIT1: bah såklart funka ikke tabbinga.
EDIT2: http://www.pastebin.org/index.php?page=sho...5&key=ipdsxxrh3
Ellers anbefaler jeg Charles Petzold's "programming windows" for å lære deg ytterligere windows API.
Hvor ligger denne include filen, "resource.h" ?
den generes og legges i samme mappe hvis du legger til resources til prosjektet. da det står i "" fremfor <> betyr det at den skal hente en fil utenfor de vanlige headerbibliotekene, og ettersom det ikke står noe annet enn bare filnavnet betyr det at den ligger i samme mappe som prosjektet.
  • 2 uker senere...
