burndrinker Skrevet 20. april 2012 Del Skrevet 20. april 2012 Hei! Jeg har nettop hentet et ASUS RADEON HD 7970 DC II (ikke top), men når jeg setter det i dataen starter ikke dataen mere enn i noen sekunder før den restarter, ingen startup screen eller noe. Den fortsetter bare å restarte seg helt til jeg slår den av. Me den integrerte grafikken (i 5 2500k) og det gamle skjermkortet er det ingen problemer. Strømforsyningen er en Corsair TX650M Håper det er noen som kan svare raskt! Lenke til kommentar
JetzBullet Skrevet 20. april 2012 Del Skrevet 20. april 2012 (endret) Fjern driveren til 8800gts kortet ditt først. Last ned nyeste driver til HD 7970 kortet og installer det med ditt nye skjermkort. Endret 20. april 2012 av jetzbullet Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 20. april 2012 Del Skrevet 20. april 2012 Høres ut som et defekt kort Lenke til kommentar
burndrinker Skrevet 20. april 2012 Forfatter Del Skrevet 20. april 2012 Problemet er at når jeg slår på PC'n så er det ingen bilde på skjermen what so ever. PC'en bare restarter seg heile tiden og kommer ikke det man kan komme seg inn i BIOS engang... De to grønne lysdiodene over 8-pin kontaktene lyser også. Lenke til kommentar
JetzBullet Skrevet 20. april 2012 Del Skrevet 20. april 2012 (endret) -Slettet. Endret 20. april 2012 av jetzbullet Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 20. april 2012 Del Skrevet 20. april 2012 (endret) Nærmere forklart: det høres ut som om skjermkortet er kortsluttet og dette fører til at PSUen din skrur seg av med en gang den merker at strømtrekker er for stort. Du kan prøve en BIOS-oppdatering, men tviler på at det hjelper. EDIT: Jeg regner med at du vet hvordan du monterer kortet siden du allerede har et 8800GTS Endret 20. april 2012 av arni90 Lenke til kommentar
burndrinker Skrevet 20. april 2012 Forfatter Del Skrevet 20. april 2012 Det er 2x8-pin og begge er koblet til. Høres ut som et defekt kort Selv om viftene starter og alt? Kan kjenne at det er varmt rundt der GPU'en sitter. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 20. april 2012 Del Skrevet 20. april 2012 Et 7970 blir ikke varmt når det starter opp. Lenke til kommentar
burndrinker Skrevet 20. april 2012 Forfatter Del Skrevet 20. april 2012 mener ikke direkte varmt, heller at man kjenner at det er litt varme etter den har stått en stund Lenke til kommentar
JetzBullet Skrevet 20. april 2012 Del Skrevet 20. april 2012 (endret) Er kortet riktig montert? Du kan også prøve med en hard reset av bios.(jumper/batteriet på HK) Eller: Du kan jo sette inn 8800 gts kortet ditt igjen for da virker pcn? Hvis så kan du gjør som arni skriver. Oppdatere bios. Etter du har gjort det kan du fjerne driveren til 8800 kortet. Endret 20. april 2012 av jetzbullet Lenke til kommentar
burndrinker Skrevet 20. april 2012 Forfatter Del Skrevet 20. april 2012 Jeg tror heller jeg bare venter til mandag og returnerer det, jeg. Hvordan kan jeg eventuelt oppdatere BIOS? Lenke til kommentar
JetzBullet Skrevet 20. april 2012 Del Skrevet 20. april 2012 Ville ikke ha gidd opp så lett hadde jeg vært deg!. En hard reset av bios er enkel. Skru av pcn,ta ut strømkabel til stømforsyningen din. Se på hovedkortet ditt,der ser du et rundt/flat batteri. Ta det ut og vent i 15-30sek før du setter det på plass igjen. Godt mulig at du får start på pcn. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 20. april 2012 Del Skrevet 20. april 2012 laste ned BIOS fra nettet, legge på USB og flashe i BIOS. Lenke til kommentar
burndrinker Skrevet 20. april 2012 Forfatter Del Skrevet 20. april 2012 Ville ikke ha gidd opp så lett hadde jeg vært deg!. En hard reset av bios er enkel. Skru av pcn,ta ut strømkabel til stømforsyningen din. Se på hovedkortet ditt,der ser du et rundt/flat batteri. Ta det ut og vent i 15-30sek før du setter det på plass igjen. Godt mulig at du får start på pcn. Skal prøve dette laste ned BIOS fra nettet, legge på USB og flashe i BIOS. Hvordan flasher jeg den? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 20. april 2012 Del Skrevet 20. april 2012 (endret) EZ Flash Vet ikke hva Gigabyte gjør, da får du lese i manualen din da. Endret 20. april 2012 av arni90 Lenke til kommentar
JetzBullet Skrevet 20. april 2012 Del Skrevet 20. april 2012 (endret) Roter litt i kveld.. Sorry. men her: http://www.gigabyte.eu/webpage/20/HowToReflashBIOS.html Endret 20. april 2012 av jetzbullet Lenke til kommentar
burndrinker Skrevet 20. april 2012 Forfatter Del Skrevet 20. april 2012 Nå tok jeg ut batteriet i 1 min og satt det inn igjenn, og det funket fint. MEN etter en liten stund, akkurat da jeg skulle endre klokka fordi den var feil kom det opp noen striper over skjermen og jeg måtte restarte. Nå er bare skjermen svart når jeg starter og ingenting skjer. Men når den slo seg av kunne jeg kjenne at kortet var veldig varmt uten å ha gjort noe annet enn å installere driver og noen andre ting. Er dette også et tegn på defekt kort? Kan det hjelpe mere om jeg flasher BIOSen selv om det hjalp en liten stund med batteriet? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 20. april 2012 Del Skrevet 20. april 2012 Om du fikk striper (artifakter) på skjermen er det definitivt et tegn på defekt kort. Lenke til kommentar
burndrinker Skrevet 20. april 2012 Forfatter Del Skrevet 20. april 2012 ok, så det er bare å få byttet det? Lenke til kommentar
JetzBullet Skrevet 20. april 2012 Del Skrevet 20. april 2012 (endret) Legger et kort på driver eller bios krøll. Sett i ditt gamle 8800gts kort og fjern driveren,du klarer å starte opp med det? EDIT: Fjernet du driver på 8800 kortet før du satt i det nye skjermkortet? Endret 20. april 2012 av jetzbullet Lenke til kommentar
