Kommer plutselig ikke på nett med kabel
Min stasjonære pc kom plutselig ikke på nett da jeg startet den i dag. Det fungerte fint i går kveld.
Den er koblet til med kabel fra en trådløs ruter. Trådløst nett funker fint på laptopen, og kabelen funker også fint med den. Det er altså noe galt med pc-en (XP).
Den kommer ikke videre fra "henter IP-adresse". Kabelen er koblet rett i hovedkortet.
Satte i et nytt nettverkskort, det får heller ikke forbindelse. I Nettverkstilkoblinger trykker jeg på Reparer (for det nye kortet), og får da beskjeden "TCP/IP er ikke aktivert for denne tilkoblingen". Men under "Egenskaper" for det kortet er det huket av for Internettprotokoll (TCP/IP), og i Nettverkstilkoblinger står det "tilkoblet, med brannmur", selv om det ikke er forbindelse...
I Sikker modus er problemet der fortsatt.
Det hører med til historien at etter oppstart, før jeg skjønte at maskinen ikke hadde nett, fikk jeg to like popup'er fra Avast antivirus:
We did not find enough evidence to identify the file as malware. However, you should still use extreme caution when accessing it.
Static analysis finds the file suspicious.
Filen heter C:\Documents and Settings\...\dplaysvr.exe, og skal være åpnet i sandbox'en.
Synes det er rart at den filen er påtruffet utenfor System32-mappen. Jeg finner den ikke der Avast sier den ligger.
Kan det være et virus som skaper trøbbel for nettet?
Blir takknemlig for innsikt og forslag her.
Kan være at filen er skjult :-P
For å endre dette går du inn på mappealternativer ;-)
