hosts fil
neXon
dersom man lager en snarvei og den peker til:
%windir%SYSTEM32notepad.exe %windir%SYSTEM32DRIVERSetchosts
og åpner den, så skal det gå and og fylle ut diverse ting der.
Det jeg er ute etter er, dersom jeg går inn på www.vg.no så skal hosts filen gjøre slik at jeg går direkte til eks: www.sol.no. Jeg har gjort dette før, men husker ikke helt hva jeg skreiv. Artig og lure kammerater med :lol:
Noen som vet hva jeg skal skrive? :D
hvorfor ikke?
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the correspo nding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
127.0.0.1       localhost
193.69.165.20 www.sol.no
Dette er kopiert fra fila.
slik der ser ut hos meg og :shrug:
kansje det kan vere proxy /dns serveren som har skylden i det.
Dersom man har problem met at det går veldig tregt og browse nettverket i windows xp(noe jeg har problem med), så kan man skrive inn direkte i hosts filen :D
eks:
10.0.0.4 PC4
Da går det mye raskere å gå inn på den maskinene :woot:
