[Løst] Får til å printe ut verdien direkte fra objektene, men ikke i for-each fra en ArrayList.
Hei!
Jeg prøver å lage en metode som summerer 'BigDecimal price'-verdien for hvert objekt i en ArrayList. Problemet er at jeg kan printe ut verdien for det konstruerte objektet, men om jeg skal hente det ut av arraylisten så får jeg en nullpointer med samme metoden.
Class Order {
private ArrayList<OrderItem> items = new ArrayList<OrderItem>();
public void addItem(Item item, int quantity){
 OrderItem currentorderitem = new OrderItem(item, quantity); // Names the inserted OrderItem
 items.add(currentorderitem); // Adds the (inserted, then renamed) OrderItem to 'items'-ArrayList
// WHAT IS DONE IN #1
public void printeachTotal(){
 for (OrderItem i : items){ // For each OrderItem
  System.out.println(i.getOrderItemTotal()); // Get total
Class OrderItem{
// WHAT IS DONE IN #2
public BigDecimal getOrderItemTotal() {
 BigDecimal quantitybd = new BigDecimal(quantity);
 total = price.multiply(quantitybd);
 return total;
Class Test {
 //CONSTRUCTS
 Pizza what = new Pizza("margarita", new BigDecimal(15.0));
 Pizza what2 = new Pizza("Cheesy", new BigDecimal(12.0));
 OrderItem thisorderitem = new OrderItem(what,2);
 OrderItem thisorderitem2 = new OrderItem(what2,3);
 Order thisorder = new Order();
 thisorder.addItem(thisorderitem, 2);
 thisorder.addItem(thisorderitem2, 2);
 //TEST
 thisorder.printeachtotal(); //#1
 System.out.println(thisorderitem.getOrderItemTotal()); //#2
#1:
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
at data.items.OrderItem.getOrderItemTotal(OrderItem.java:30)
at data.Order.printeachTotal(Order.java:52)
at data.Main.main(Main.java:42)
#2:
30
Feilene kan dere lese i bunnen. Jeg kan gi dere mer av koden om det skal være nødvendig.
Hvor for fungerer #2, men ikke #1?
Takk for alle svar. :)
Endret av Gavekort
Kan nevnes at foreach for 'description' fungerer fint.
Class Test {
//TEST
thisorder.printeachDesciption(); //#3
Class Order {
public void printeachDesciption(){
  System.out.println(i.getDescription());
//---------OUTPUT-----------
#3
margarita
Cheesy
Endret av Gavekort
Det kan du, men det er ikke noe ferdig kode, så den er ikke noe godt dokumentert eller skrevet enda.
Test-klassen min ligger under Data &--#62; Main.java.
JUnit eller gui.* brukes ikke, så ignorer det.
Edit: Fjernet filen da den ikke er gjeldende lenger.
Endret av Gavekort
Problemet er jo at price peker på null. Noe som mest sannsynlig er fordi public OrderItem(Item item, int quantity); aldri blir kaldt.
Var det til noen hjelp?
Tenker du på 'total = price.multiply(quantitybd);' i 'getOrderItemTotal()'?
Hvorfor fungerer da 'thisorderitem.getOrderItemTotal()'?
Forskjellen mellom 'thisorder.printeachtotal()' (aka #1) og 'thisorderitem.getOrderItemTotal()' (aka #2), er at førstnevnte gjør det samme som sistnevnte, bare rekursivt for hvert objekt jeg har lagt i en ArrayList.
Jeg tenkte først at det måtte være noe feil med ArrayList, men hvordan klarer jeg da å printe ut 'desciption' rekursivt?
Endret av Gavekort
De gjør jo ikke det samme?
bruker metoden getOrderItemTotal() som bruker objektet price som er null.
bruker metoden getDescription() som bare returner description.
Hva mener du er 'null'?
Construtoren i OrderItem sender jo price jeg bestemmer til this.price.
public OrderItem(Item item, int quantity) {
 description = item.getDescription();
 price = item.getPrice(); //HER SETTES PRICE TIL ET BIGDECIMAL SOM JEG HAR SATT I Item item
 this.quantity = quantity;
//ORDERITEM-CLASS
public BigDecimal getPrice() {
 return price;
//RETURNERER RIKTIG PRICE
Price i Order brukes ikke, bare for å få ting klart.
Endret av Gavekort
Nå har jeg fått printeachtTotal() til å fungere, men det er en debug-method, og jeg får ikke getSubtotal() til å fungere.
//VIRKER
//VIRKER IKKE
public BigDecimal getSubtotal(){
  subtotal.add(i.getOrderItemTotal());
 return subtotal;
System.out.println(thisorder.getSubtotal());
Gir:
at data.Order.getSubtotal(Order.java:44)
at data.Main.main(Main.java:47)
Endret av Gavekort
Så hvordan får jeg getSubtotal() til å fungere?
package data;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
import data.items.OrderItem;
public class Order implements Item{
private Date date;
private String customerName;
private BigDecimal discount;
private String receipt;
private String description;
private BigDecimal subtotal;
public Order(){
 return subtotal;
//DEBUG
Hvis jeg putter 'private BigDecimal subtotal = new BigDecimal(0);' i constructor så returnerer den '0'.
Jeg er sikker på at jeg gjør en skikkelig tåpelig feil her, om at jeg ikke har initialisert 'subtotal' skikkelig eller noe.
<snip>
Du deklarerer jo subtotal utenfor konstruktøren, så det bør holde med en
i konstruktøren, altså bare en assignment.
Når du deklarerer den på nytt i konstruktøren ender den jo opp som lokal variabel der, og da vil aldri objektet den refererer kunne nås fra de andre metodene,
Som nevnt er problemet at når du bruker price har den verdien null, fordi metoden du bruker for å hente den ut ikke er implementert og bare returnerer null.
class OrderItem{
// TODO Auto-generated method stub
return null;
&--#60;snip&--#62;
Det resulterer i at jeg får ut resultatet '0', så hvorfor fungerer da ikke: subtotal.add(i.getOrderItemTotal());
i.getOrderItemTotal() gir meg først et BigDecimal(30) og så et BigDecimal(24) i for-each loopen, så i praksis så skal den først addere 30 til subtotal, og så skal den addere 24 til subtotal, noe som skal gi meg 54 når jeg kaller opp getSubtotal().
Man kan si at i.getOrderItemTotal() er et alias av f.eks BigDecimal(30) om alt fungerer skikkelig.
  subtotal.add(BigDecimal(30));
 return subtotal;
Det er ikke reelt lenger.
 return price;
Price skal ikke være problemet, da denne methoden fungerer slik den skal:
Endret av Gavekort
Vel, uansett er dette en litt klønete måte å gjøre det på når jeg kikket en gang til.
Du bør droppe global deklarering av subtotal, og gjøre det lokalt i metoden isteden.
 return subtotal;
Takk! Men jeg får likevel kun ut '0' som vi deklarerte subtotal som.
Edit: La ved en oppdatert versjon som du kan se på.
Endret av Gavekort
Jeg printer den ut i Main.
Main vil printe ut hva den sier til thisorder, det er at thisorder skal summere getOrderItemTotal() for hvert OrderItem til et BigDecimal som heter subtotal, og gi tilbake subtotal.
Dette resulterer at Main vil i teorien gjøre System.out.println(subtotal).
Ah, bingo. Lenge siden jeg har vært borti BigDecimal.
Må selvsagt gjøre noe sånt som "subtotal = subtotal.add(blabla..)"
Har du sett! Det fungerte! :)
Tusen takk alle sammen! Alle problemene er løst!
